华为助力三大运营商在海拔5200米珠峰大本营、5800米过渡营完成5G基站开通工作,预计4月25日前完成6500米前进营的5G基站建设开通。5G信号正式覆盖世界最高峰。
基站建设方面,本次珠峰5G网络使用华为5G极简站点(5G AAU),具有极高的集成度,体积小重量轻,易搬运易安装,有效降低了珠峰部署5G的难度。
华为Massive MIMO产品拥有全球丰富的商用经验,持续领先。大带宽、多通道(Massive MIMO)是实现5G高速率、大容量的最关键技术。Massive MIMO窄波束增益高,覆盖性能好,同时,三维立体波束在垂直维灵活度高,可以更好匹配珠峰这种复杂的高山场景。
此外,中国移动采用了华为OptiXaccess、OptiXstar系列千兆光接入、光终端设备,支持在超低温、高海拔、低气压环境下持续可靠工作,确保大本营工作人员多人办公、上网不掉线,VR、视频直播最高清晰度流畅无卡顿,绿色节能设计降低整体功耗,满足珠峰现场电源功耗管控要求。
另外,为了最大化利用有限的光缆资源,并全面支撑珠峰的双千兆网络覆盖,中国移动部署了华为OptiXtrans系列盒式光传输设备,可将每根光纤的容量提升40倍,最大可达到400Gbps。该产品小巧、易部署,大幅降低了现场工程师的施工难度,同时绿色节能,功耗不足300瓦,大幅降低能源消耗。
世界海拔最高的珠穆朗玛峰完成5G网络覆盖,标志着5G又走向了新的高度。向站在世界之巅建设5G的中国通信人致敬,任何艰难困苦都不能阻挡执着探索的脚步。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
