当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 一 开关led显示屏注意事项 1、开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机。 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
开关led显示屏注意事项
1、开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机。
2、开关led显示屏时,间隔时间要大于 5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
(A)计算机没有进入控制软件等程序;
(B)计算机未通电;
(C)控制部分电源未打开。
6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
7.led显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二 控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
