当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   护眼灯怎么选   大家在选择护眼灯时要注意照度均匀度、蓝光、闪屏、显色指数、辐射、色温、照明范围等方面。根据国家相关要求,台灯的显色性应在82以上,如果学习灯具显色指数过低,会造成颜
  护眼灯怎么选
  大家在选择护眼灯时要注意照度均匀度、蓝光、闪屏、显色指数、辐射、色温、照明范围等方面。根据国家相关要求,台灯的显色性应在82以上,如果学习灯具显色指数过低,会造成颜色失真,从而引进视力疲劳。
  想要知道护眼灯是否闪屏,在选购台灯时可将台灯打开并拿出手机对准台灯摄像。如果屏幕是会有明显的栅格,则说明台灯存在闪屏。至于台灯是否存在蓝光危害,大家可看产品是否有无蓝光危害的证书。如今市场上正规厂家生产的护眼灯,基本都不存在蓝光危害。
  普通消费者对台灯的内在技术(主要包括核心部件:镇流器/适配器,发光部件:灯头/灯管/LED)不那么了解,在选购时往往眼花缭乱,有时只好凭价格、款式和颜色进行取舍,有一定的盲目性。实际上,购买时只要注意如下几点就行了:
  一要看光线,(1)色温合理(夜晚《4000K);(2)亮度稳定、无闪烁;(3)光线柔和;(4)光线比较均匀,不是很小的光源;(5)灯具灯罩设计合理,没有眩光(眼睛看得到的亮点)。
  二要看证件,各类证书,如:质检报告、产品合格证、质保卡、使用说明书、其它专利证书等,另外一定要有国家安全强制认证标识 CCC,即常说的”3C”认证标志。这些证件实际上是专门机构给消费者把关的方法。
  三要看使用及售后服务,使用和保养方法要简便,而且一定要有的维修地址和电话。
  四要看便于更换灯管,灯管必须可以更换,延长整灯的使用寿命。LED由于无法更换灯珠,建议慎重挑选。
  护眼灯aa和a等级区别
  国家对于护眼灯照明有明确的标准,达标是国A级,最高是国AA级。国A和国AA之间的主要区别为照度不同,国AA照度是国A标准的2倍左右。根据相关政策法规规定,离圆心半径距离300mm的三分之一扇形范围内,国A级照度为250lx以上;国AA级照度在500lx以上。
  护眼灯A级虽然也达到国家标准,不过从用眼健康来说,大家最好选择国AA级的护眼灯,不过国AA级的护眼灯相对来说更贵一些。根据建筑室内照明设计标准的相关要求,台灯照度是要求在500lx以上。
  护眼灯使用注意事项
  台灯光线的方向性很强,须注意光线的安全性,如频闪、亮度、和亮度均匀性。不幸的是,国家质检总局的监测结果表明现实情况不容乐观,护眼灯相关指标的合格率很低,要引起注意。
  一、照射的目标区域光线亮度要合适。需要指出的是,不同的用眼情况(如一般活动、床头休闲阅读、书写阅读)对光线亮度和均匀度的要求是不同的,国标里对此有详细的数值规定。但台灯所用 光源的类型、功率、以及形状千差万别,使用者必须根据实际情况来调节光源的位置和照射角度,以使得目标区域的光线亮度符合国标要求。一般来说,因为目测光线亮度比较主观、偏差大,所以,调节光线时,应借助于护眼光度笔等亮度监测工具。光线的安全性对于长时间、近距离用眼的情况(如看书/写字)。
  二、避免刺眼的灯头眩光和被照射面的反光。对于普通的室内照明(如屋顶灯)而言,一般没有这些问题。但是对于台灯而言,灯头处的眩光和被照射面的反光是很常见的。刺眼的眩光和反光对眼睛有明显伤害,使用者可通过调节灯头的照射位置和照射角度,来避免灯头的眩光和被照射面的反光,一般用目测就可以做到。
