猫主子还能当开关?背后的原因竟然是...
文 | 二花
来源 | 中科院半导体所(ID:bdtdsj)
近日,一奶牛猫在神秘势力驱使下沦为工具猫,这到底是猫性的扭曲,还是道德的沦丧?敬请收看本期——会咬人的开关。
下面是记者从前方发回的报道:
俗话说得好,养宠千日,用猫一时。哪里有肉点哪里,你就会发现,你拥有的不仅是一只猫,还有一个手感超好的活体开关。
请注意上图中猫脚放置位置的小心机——肉垫下面刚好是台灯的触摸开关。这种开关是触摸传感器的一种,是通过轻触就可以实现开关的电子器件,用来代替我们过去常见的机械开关。现在很多家用电器的操纵界面都采用触摸开关的方式,为我们提供更直观简洁的用户界面。
触摸开关的工作原理与普通的机械开关其实很类似。由于触摸开关对触摸、压力等外界影响很敏感,所以当任何物理介质与开关表面发生接触时,传感器内部电路就会闭合,允许电流流过。相反地,如果释放触点,内部电路断开,也就没有电流流过了。
触摸开关工作原理
图源:fadly354.wordpress.com
根据触摸传感器的功能,可以大致将其分成两类——电容式触摸传感器和电阻式触摸传感器,分别用于不同的环境和用途。
电容式触摸传感器,可以测量压力、加速度、距离等参数,凭借长期可靠性高、安装位置灵活、利于界面优化以及制作成本非常低等优点,引无数英雄竞折腰,广泛用于移动电话、家用电器、汽车和许多其他工业领域。其原理是基于来自电容变化的电干扰来测量触摸。
人体甚至附属物的存在都会影响附近的“裸露”(非屏蔽)电容器的电容,当手指触摸传感器表面时,会向开关传递少量的电荷,这些电荷干扰开关自身的电荷并引起电容发生变化。根据这种变化,开关就可以识别触摸发生的时间、地点等信息,并作出响应。
电容式触摸传感器的工作原理
图源:specs.buho.ch
电容器可以看成是由绝缘体隔开的两个导体(常称极板)制成,电容公式为:
式中ε是极板间介质(绝缘体)的介电常数,S是极板面积,d则为极板间距离。
根据公式我们可以知道,如果极板的面积更大,电容也更大;而两个极板之间的距离越大,则电容越小。将传感器电极连接到测量电路,用来测量总电容量的变化并将其转换为触发信号。我们常用灵敏度(ΔC/C)来表示电容的变化程度,当发生触摸动作时,系统总电容发生变化,将这个变化量记为触摸电容ΔC,当传感器本身的寄生电容C越小,而触摸电容ΔC越大时,触摸动作就越容易被检测到,也就是说,触摸传感器的灵敏度越高。
假如手指触摸时触摸电容ΔC为5 pF,寄生电容C为20 pF时,总电容变化率为25%。如果寄生电容C增大到了100 pF,则总电容的变化率仅为5%。| 图源:github.com
对于电容式触摸传感器而言,外部的导电材料无需施加压力,仅仅靠触碰就足以使其发生响应,所以这种传感器也存在误触的风险较高等缺点。
电阻式触摸传感器与电容式触摸传感器不同,其感应不取决于电气特性,而是通过测量施加在表面上的压力来工作。所以电阻式触摸传感器可以容纳非导电材料,例如手写笔和手套包裹的手指,并需要施加一定的力量才能操作,常用于脚前旋监护仪、乐器、旧手机中的键盘以及电阻式触摸板等器件中。
电阻式触摸传感器的工作原理
图源:bp.blogspot.com
电阻式触摸开关需要两个电极与导电物体(例如手指)物理接触才能操作。当具有某种电阻率的物体(例如我们的手指)触摸表面的两个电极时,电极之间的电阻降低,形成闭合电路,从而使少量电流通过皮肤流到晶体管的基极。然后,晶体管将从截止状态变为饱和状态,将电压放大到某个有效值并使电流流过负载。图中的电阻Rp用于保护晶体管免受短路时大电流的影响,电阻Rb则保证在电路断开的情况下使基极保持在接地状态。
电阻式触摸传感器不兼容多点触摸,任何物体施加压力也会造成误触,由于支持手套等包裹物下的操作,目前多用于恶劣环境中。
上文中说道,这只猫右爪按到了台灯的触控开关上,猫的身体(除了毛的部分)是导电的,所以台灯的触摸开关+猫的身体就形成了一个新的系统,猫就相当于触控开关的延伸,当手触碰猫的鼻子或者其他的肉垫部分(也就是没毛的部分),改变了触摸开关的电容,台灯也就开了。
猫爪的肉垫没有毛哦~
图源:kknews.cc
我们的身体都是导体,而且能存储一定量的电荷。正是这些电荷影响了触控开关的行为,导致电容发生变化。所以,除了手之外,其他存储有电荷的物体,不管是水果、肥皂还是饮料,在靠近或接触开关时,也都会使开关打开或关闭。当猫爪上没有电荷时,猫爪的触碰也就不会影响台灯的开关,而是仅仅起到联通的作用,需要借助人的触碰来传导电荷。但若是猫带了电荷,那它们自己也会玩的很开心。
这时候就没你什么事儿了
图源:k.sina.cn
那么,现在就差最后一个问题,台灯我有,猫去哪儿领?
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
