led台灯不亮了怎么修_led台灯灯闪烁故障解决方法
首先要看LED台灯坏到了哪种程度,如果只是台灯的灯珠坏了不亮了,那就说明是LED台灯电阻出现了问题,需要更换LED台灯的灯珠和电阻。
2、LED台灯灯珠没有以前亮了如果LED台灯全部的灯珠没有以前那么亮了,这就说明很可能是台灯内部的电池出了问题,需要重新替换一个新的。同时还要查看LED台灯连接电池和电源的那根线有没有损坏,如果是连接线坏了那就替换新的连接线。
3、LED台灯灯带无法正常切换一般台灯都能够进行暗光、亮光间的切换,如果LED台灯无法正常切换,可能是调控器出了问题。这种情况下我们首先仔细查看接口看有没有松动、另外检查是不是调控器坏了。如果调控器坏了就要更换新的;如果接口松了就只要将接口拧紧即可。
4、LED台灯灯带不亮灯带不亮主要分为部分不亮或者全部不亮。如果是LED台灯部分不亮,那么原因就相对较多:比如说可能是电路在运输过程中短路了电压导致灯珠坏了;还有就是传输过程中没有做好焊接,如果只是这样的原因,在堵截电源的情况下把灯珠不亮的那段截掉,预备双向插头插进两头即可。
led台灯灯闪烁故障解决方法
1、检查LED台灯零线和火线是否接反。先看开关处的线色是不是红色,如果不是就要考虑开关可能控制零线了,一定要及时更换零线和火线的链接。
2、观察闪烁的LED灯。如果房间内多个电灯闪烁且属于同一回路,就要考虑配电箱内零线和火线接反。对调后一定要做好标记以便于日后维修。
3、可能是LED灯产生自感电流。该情况可以换成白炽灯或者购买一个220V继电器,把继电器线圈串联到电路中从而吸收感应电流。
小编推荐阅读: led台灯对眼睛好吗_led台灯多少瓦的才对视力最好 led台灯费电吗_led台灯寿命有多长_led台灯的电压是几伏 led台灯用白光还是暖光好_led台灯用什么充电
