高通负责人徐晧表示5G安全需要产业链的各个环节协作
在高通近日举行的“5G的未来”媒体分享会上,高通中国区研发负责人徐晧指出,5G安全涉及很多层面,需要产业链的各个环节协作,包括基站、核心网、终端等等,真正做到数据的端到端的加密,这样才能达到对数据安全性的保障。
在终端层面,5G时代更多的用户数据存在终端侧,因此在终端侧解决数据安全问题一直是高通非常重视的问题。比如在高通的移动平台中,除了可以支持比较可靠的计算环境以外,也有很高的集成的安全计算环境,高通有硬件的安全计算引擎,能把需要加密的信息比如用户的密码、指纹特性、虹膜特性等,存储在一个任何人不能获得的环境里,这样能够保证信息的可靠性。这是从终端层面来保证个人隐私和安全的例子。
在通信层面,在引入5G核心网以后,在安全性方面标准高通也做了比4G更好、更完备的增强工作。比如,通过一些架构上的系统级增强,提高安全性,防止攻击。同时,业界也在考虑是否要加强加密的算法本身来保证数据的安全。因为大数据或者人工智能所产生的数据越来越多以后,这类数据的保护也很重要。
在应用层面,当更多的终端联网并产生更多数据时,高通希望这些数据也能够得到更好的保护。“但这个问题不是5G技术本身带来的,而是随着人工智能、大数据的收集和5G应用产生更多的数据,需要做到通过端到端的加密来解决数据安全。”
