Linux 5.7神优化:AMD 24核心霄龙性能暴涨最多4.2倍
Linux 5.7版内核虽然还在开发初期阶段,但已经展现了巨大的威力,尤其是Netfiler框架将会针对AVX2指令集进行优化,Intel、AMD的当代处理器都会获益匪浅。
Red Hat红帽的工程师就正在进行这方面的优化工作,并且取得了明显成效。具体技术原理、细节咱就不关心了,只说说结果。
在一套基于AMD霄龙7402处理器的服务器上,实测优化之后在不同测试项目中的性能提升幅度少则26%,最多可达惊人的420%,并且多数测试的提升幅度都超过了100%!
当然,这种优化对于Intel处理器同样有效,红帽工程师还在研究对ARM NEON架构进行类似的优化,但还没有具体性能变化数字。
霄龙7402(Rome)基于7nm工艺和Zen 2架构,拥有24核心48线程,三级缓存128MB,基准频率2.85GHz,最大加速3.35GHz,支持128条PCIe 4.0、八通道DDR4-3200,热设计功耗180W。
