LED路灯电源是如何设计的
随着经济的发展,地球资源的减少,节能环保逐渐成为人们生活的一种态度,而在照明的一系列产品中,LED照明系列成为了节能环保的大使。而LED功率低,耗电量少,符合国家提倡的节能环保的政策;其次,LED产品和其他产品相比较更具人性化,它作为光源不会产生辐射,不会给人刺眼的感觉,光线柔和,使人感觉舒服;再有LED具有极强的稳定性,长时间使用后发光效果也不会减弱。也正由于LED具有了以上其他照明产品所不具备的优点,使LED照明市场拥有巨大的前景和潜力,现在市场上LED照明产品的应用范围非常广,家居照明、户外照明、景观照明、场馆照明、道路照明等等,其中的利益对于众多商家来说,都具有极大的诱惑力。
而JEC安规电容在LED路灯方面起到了保护,高效,提升品质有效优化成本,那么下面我们看下LED路灯电源设计要点:
1.LED路灯电源电源
LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。
长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用寿命。
而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。
2.LED路灯电源电源恒流精度
市场上有的电源的恒流精度差,像市面上流行的推荐方案等恒流的方案,误差达到±8%,恒流误差太大。
一般要求在±3%就可以了。按3%的设计方案。生产电源要进行微调才能达到±3%误差。
3.LED路灯电源电源的工作电压
一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.2V,所以按3.2V计算式比较合理的。N个灯珠串联的总电压=3.2* N。
4.LED路灯电源电源的工作电流是多少才是合适
例如LED的额定工作电流350毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计350毫安,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成320毫安是比较理想的。
尽量减少发热量,让更多的电能变成可见光能。
5.LED的串并联与PFC功率因素
隔离式输入AC220V高压端电解电容容量一般以输入功率1W=1UF,AC110V1W=2UF目前市场上的电源PFC有三种情况:
第一种是不带PFC无功率因数补偿专用电路的,其PF值一般在0.65左右;
第二种是无源功率因数补偿PFC电路的,也就是无源功率因数补偿灯,也叫逐流电路板是目前使用最广可靠性最好,PF值一般在0.92左右;
第三种是用有源主动式7527/6561电路做的,也就是有源功率因数补偿,称为APFC电路中AC220V,AC110V可以用同容量的电解电容,选用1W=1.5UF。PF值可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍可靠性略差。所以第二种方案用的较多。
对于无源式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其直流工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是220V,其峰值是220*1.414=312V,峰值电压的一半是156V,在非隔离式基础上输出波为上半波没有下半波。
所以LED路灯电源珠串联数最多45串以下为宜。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太少,否则就达不到最佳工作状态,在隔离式电源上串联数量多少与副绕组匝数多少有关,必须要做到的电源功率要满足输出功率。
电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
一般要用电解电容来维持电压,尽可能减少输出端电压交流份量,底压端电解电容容量不能太小,容量与输出电流比例为1UF《1.5MA否则LED会出现闪烁。
非隔离式输入端高压电解电容选择与隔离式相同,输出端电容选择1UF《6MA。调光LED电源在输出端电解电容要满足1UF《0.5MA。
6.LED路灯电源电源效率
输入功率减去输出功率值 ,这个参数尤为重要,值越大效率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来 ;如果是装在灯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。
而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。
非隔离式效率高于隔离式,一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
7.LED路灯电源散热
散热方案主要因素是LED路灯电源珠在不过热条件下使用能大大延长寿命,一般用铝合金,更易于散热。也就是LED路灯电源珠贴在铝基板上,外部尽量扩大散热面积。
面对如此广阔的LED市场实在是充满着生机,主要能科学的开发,某几个技术领域上能取得领先的地位,我相信我国的LED企业会越发强大的。
LED是新一代绿色光源,道路照明是一种公共照明,因此LED在普通照明领域可以率先在道路照明中应用。但是,由于传统路灯的设计方案并不适用LED路灯,在光学设计、散热问题和驱动电源设计等方面还存在很多问题尚未真正解决,而作为保护LED照明的电子元器件更加应该做好品质为我国LED作出一份力量,如果在LED照明电路有问题可以关注小编,智旭电子一家专注安规电容研发 生产销售于一体的企业,专业提供可靠性解决方案保护您的电子产品。
