基于无线网桥的监控系统存在什么优势
无线网桥和无线AP一样,都是一种无线传输设备,不同的是无线AP用于无线覆盖(WiFi),而无线网桥用于视频监控(无线监控)。下面由领先的传输产品&服务提供商丰润达详细介绍下基于无线网桥的监控系统的相关知识。
一,什么是无线网桥
无线网桥就是无线网络的桥接设备,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁,可以将一个网络的数据传输到另一个网络。
在无线监控中,无线网桥作为无线监控视频信号传输的网络桥梁,相当于一条悬空的无形网线,从而省去这一段的布线(网线),使得工程施工更加简单。
无线网桥不能单个使用,需成对或者一对多的使用,必须有发射端和接收端,才能完整无线数据的完整传输。
二,无线网桥在无线监控中的几种应用方式
1,点对点应用
点对点就是一个发射点对应一个接收点,也就是无线网桥一对一的使用,这也是最简单的组网方式。两个点的天线必须相对定向放置,以达到最好的效果。
该方式适合没有障碍物、障碍物少或者可视距离比较近的情况下。该方式传输过程中,损耗最小,监控数据传输效果最好。如果是模拟摄像机,只能采用该方式。
2,中继模式
这是一种间接传输方式,需要一个无线网桥充当“中继器”, 一般用于不可直接对视的两栋建筑物之间的无线传输,或者有障碍物(间接绕过障碍物)的传输。
如下图所示,需要将信号从A点传输到B点,但是之间有一栋楼(C)阻挡,而又不想更换其他路径,这时可以在这栋楼上再安装一个无线网桥,A点的信号先传输给C,再传输给B,相当于中间多了一步。
由于该方式下,信号以及传输存在一定的损耗,所以尽量少用中继模式,或者使用在对传输带宽要求不高、距离较近的情况。
3,点对多点应用
该组网模式在无线监控中使用较多,且必须是网络摄像机的情况下,多个发射端对应一个接收端。比如前端有多个无线网桥来传输多个监控摄像头的监控数据,再汇聚到接收端无线网桥来统一传输到监控中心。
该方式适用于网络监控,需注意两个发射端之间的角度不能过大,通常保持在20度左右最好;前端发射端与接收端的传输距离不能太远,最好保证传输链路在同一条线上,才能保证传输画质的稳定性;使用的摄像头的像素不要太大。 使用点对多点模式时,要注意几点:传输距离、传输带宽、传输通道畅通等,当然也需要根据现场情况灵活选择网桥设备。
三,无线网桥的应用环境
无线网桥通常是用于室外,主要用于连接两个网络,成对使用的无线网桥,一个作为发射端,一个作为接收端,通过空气来传输数据。
做监控项目的时候,避免不了拉线、布线的问题,如果监控范围不大、监控点较为集中、布线比较简单,一般有线监控就没多大困难。如若监控面积大、点位分散、且不便拉线布线(森林、水库、矿区等),还做有线监控将会非常头痛。而使用无线网桥来搭建无线监控则会简单得多。
在室外使用无线网桥的时候,需要注意环境、天线等问题,天线发射功率越大,传输距离越远。一对12dbi的定向天线可以实现2km的点对点微波互连,27dbi的定向天线可以实现10km的点对点微波互连。
四,基于无线网桥的监控系统的特点
无线网桥把无线技术提高到一个新的水平,在无线监控工程中应用的十分普遍。利用无线网桥建立无线监控网络,部署人员将能够获得十分灵活、易于使用的解决方案。无线监控相较于有线监控具备工程安装方便、不受布线限制、节省成本等优点被广泛应用。
1,高灵活性
现在安防要求无死角的视频监控,无线监控不受线缆的限制,具有灵活的扩展性,可以在任何位置,随时轻松添加新的监控点,并可更改旧的监控的位置,增加位置不确定性,使安防监控真正落实到实处。
2,成本低廉
只需一次性投资,布线成本低,不需请专业施工队,无须挖沟埋管。无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。 3,施工周期短、维护方便 有线监控往往受到地理环境和工作环境的限制,施工周期很长,甚至有些地方布线工程根本无法实现。这时候采用无线监控,从根本上摆脱线缆的束缚,灵活进行安装。
4,应用范围广
可以广泛应用于范围广、分布散的安全监控、交通监控、工业监控、家庭监控等众多领域。如取款机、银行柜员、超市、工厂等的无线监控 ,看护所、幼儿园、学校提供远程无线监控服务等。
目前,无线网桥已广泛在安防监控领域使用,如丰润达无线网桥就有诸多成功项目,如安阳汤阴县易苑国际小区电梯无线监控、河南省政府无线监控等。随着安防需求的不断强化,无线网桥对于监控系统的发展起到了非常重要的作用。
