全新设计,晚上吹空调被闷醒不再困扰
夏季吹空调,你会有这样的困扰吗?紧密着门窗吹一整晚空调,刚开始觉得非常舒适惬意,但是到了第二天早上起床时就觉得发闷,呼吸不顺畅,甚至在半夜就会被闷醒。
这是因为经过一晚上呼吸,二氧化碳浓度升高,氧气浓度不足,从而引起不适。
人体对二氧化碳浓度非常敏感,通风良好的室内,二氧化碳浓度一般在500~700 PPM,这时候我们会觉得很舒适。
当浓度超过1000 PPM时,我们会感觉到空气不清新,注意力不集中并昏昏欲睡。超过2000 PPM时,则会感到气喘、头痛、眩晕、轻度恶心。
超过5000PPM时,可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
现实生活中,两个人在相对密闭的卧室里睡一晚上,二氧化碳浓度很容易达到1000~2000PPM。在这种环境下睡8个小时,起床后自然是相当不舒服的,长此以往更会影响健康。
可问题在于通风换气和吹空调是件很矛盾的事情,如果开着窗户吹空调,这样不仅影响制冷效果,还会大幅增加耗电量。
对此,我自己会半夜起来开窗透气,等几分钟再睡,但这样十分影响睡眠,总之这个烦恼几乎无解。
新风空调的出现
近几年,新风产品展露头角,其最大特点是可以在不开窗的前提下,抽取室外新鲜空气,过滤后再引入室内,达到通风换气的目的。
将新风设备和空调结合在一起,正好可以完美解决吹空调不能通风的矛盾。
最近,海信推出了全新设计的新风空调系列,我们拿到了其中的一款挂机——海信新风增氧空调X800,进行一番详细体验。
从结构上来看,海信新风空调X800和传统空调差别不大,最主要的区别在于室内机和室外之间额外增加了一根通风管,并且室内机也针对新风功能进行了相应设计,增加了风道和过滤模块。
打开室内机的盖子,最左侧为新风过滤模块,可以直接免工具拆卸,很方便。
实现新风功能的原理并不复杂,通过这一根通风管,把室外和室内环境连通起来,这样打开新风功能时,室内机就可以从室外抽取新鲜的空气,并且经过过滤处理后引入室内,达到不开门窗通风换气的目的。
并且这种新风空调并不会对房屋结构造成影响,安装方案和普通空调一致,无需额外打洞。
这里额外要说一下,我身边有些朋友以为普通空调伸出墙外的管道是送风用的,其实那只是制冷剂的流通管道,普通空调本质上只有内循环。
海信新风增氧空调X800有专门的新风管路,从室外引入新鲜空气的同时,会在室内形成微正压,排出污浊空气。
新风换气效果实测
根据民居类空调室新风量标准,一般别墅公寓类型房间至少需要30m3/h的新风量,面积越大、通风性越差的房间就需要更大的新风量。
海信新风增氧空调X800的新风量达到了40m3/h,1小时内可对普通大小的卧室进行完整换气,理论上足以满足一般家庭卧室的换气需求。
我们选取了一个面积15m2的卧室测试海信新风增氧空调X800的新风效果到底如何,在紧密门窗的情况下,让几位测试者在房间内正常活动以提升室内二氧化碳浓度。
房间内初始二氧化碳浓度仅为484PPM,空气很新鲜,在有人活动之后仅仅数小时,卧室二氧化碳浓度达到了1882PPM,这时已经会让人感到发闷不舒适、注意力不集中。接着我们打开海信新风增氧空调X800的新风功能,每10分钟记录一次二氧化碳浓度.
从数据图表上可以看到,开启新风功能能明显降低室内的二氧化碳浓度。1小时后,室内的二氧化碳浓度又回到了刚开始的水平,空气重新恢复新鲜感。
这样的表现离不开海信新风增氧空调X800高效离心风扇提供的大新风量,独特的蜗壳线型风机送风距离最远可达10米。
制冷性能实测
当然,制冷性能仍然是空调最重要的方面。由于新风功能的存在,有些消费者会担心开启新风会不会影响空调正常的制冷效果。
在室外温度22.5℃的条件下,我们同时开启制冷和新风模式,海信新风增氧空调X800设置为16℃。
运行一段时间后,我们测得海信新风空调X800的出风口温度为16.8℃与设定温度相差不超过1℃,足以说明海信X800在换气的同时,能够时刻保持室温稳定舒适。
噪音&功耗
很多时候,我们使用空调的场景都是卧室,所以噪音表现对于一款空调来说至关重要。
以前很多空调都是定频空调,噪音难免稍大一些。
海信新风增氧空调X800采用全直流变频技术,无论是压缩机、室内机、室外机,均使用直流电机,可以很大程度上提升舒适度、减少噪音,以及提高能效比。
同时开启制冷和新风功能的条件下,海信新风增氧空调X800不同档位的噪音控制水平都非常出色,常用的中低风量仅仅比环境噪音高了几分贝,几乎听不到运行噪音,即使是高风量声音也不算明显,不会影响休息。
我们体验的机型是1.5P,额定制冷量为3500W,理论上峰值功率为1100W左右,但由于是变频空调,所以实际功率根据环境不同相应也有很大变化。
在室内温度25℃的条件下,设定20℃、最大风量,电力检测仪显示海信新风增氧空调X800的最大峰值功率为650W左右,而当室内温度接近20℃时,峰值功率会降低至180W左右,达到设定温度时,功率还会进一步降低至几十瓦。
从这几年发展来看,变频技术已经是大势所趋,相比传统定频空调,变频空调温度波动小、噪音低,整体舒适度更佳,而海信新风增氧空调X800采用了全直流变频,进一步提高了吹空调的舒适度。
海信新风增氧空调X800可以使用遥控器和手机App两种操作方式,遥控按键做得比较大,排布也很合理,很适合父母长辈使用。
而我个人更喜欢连接WiFi,通过App对空调进行更精准的掌控,出门在外也可以远程控制。
海信新风增氧空调X800的App做得非常完善,各项调节一应俱全,尤其是在App上可以实现0.1℃级别的温度调整,再也不会出现26℃太冷、27℃太热的尴尬情况。
另外,App额外集成了新风控制面板,我们可以在上面实时查看二氧化碳浓度,根据实际环境数据调节新风量,非常方便。
外观设计
作为一款定位中高端的空调,海信新风增氧空调X800质感非常出色,外观设计灵感来源于“天空之镜”,前面板双色顺滑渐变过渡,通过多色高分子颗粒附着工艺,让色彩更加鲜明生动,看起来有一种晶莹剔透的感觉。
侧面设计别出心裁地用金属装饰条装点轮廓,配合流畅曲线,营造了一种轻奢质感。
得益于高抗风阻风道专利技术,使得海信新风增氧空调X800安装位置可以更贴近天花板,极限安装距离最小为5cm,进一步节省空间,提升美感。
海信新风增氧空调X800最大的亮点在于加入新风功能,解决了传统空调长时间使用后,房间发闷不舒适的痛点。
同时,全直流变频技术也使得这款空调的温度控制更加精准平稳,有效降低噪音和功耗水平。
还有高品质高颜值的外观设计,为卧室增添了一抹亮丽的色彩。
总的来说,炎热夏季马上到来,入手一款这样的空调还是不错的选择。
