语音识别设置能删除吗_语音识别系统工作流程
语音识别设置是可以删除的。
win7系统的操作方法如下:
1、单击开始,然后单击控制面板 双击“区域和语言选项” ;
2、单击语言 选项卡,然后单击详细信息 ;
3、在“已安装的服务”下,单击语音识别,单击删除,然后单击确定 单击确定,以应用所作的全部更改。
通过上述步骤就可以删除电脑语音识别功能。
语音识别系统工作流程
语音识别是以语音的研究为对象,通过语音信号处理和模式识别让机器自动识别和理解人类口述的语言。
语音识别系统本质上是一种模式识别系统,包括特征提取、模式匹配、参考模式库等三个基本单元。
一套完整的语音识别系统,工作过程分为7步:
1.对语音信号进行分析和处理,除去冗余信息。
2.提取影响语音识别的关键信息和表达语言含义的特征信息。
3.紧扣特征信息,用最小单元识别字词。
4.按照不同语言的各自语法,依照先后次序识别字词。
5.把前后意思当作辅助识别条件,有利于分析和识别。
6.按照语义分析,给关键信息划分段落,取出所识别出的字词并连接起来,同时根据语句意思调整句子构成。
7.结合语义,仔细分析上下文的相互联系,对当前正在处理的语句进行适当修正。
语音识别系统的实现
语音识别系统选择识别基元的要求是,有准确的定义,能得到足够数据进行训练,具有一般性。英语通常采用上下文相关的音素建模,汉语的协同发音不如英语严重,可以采用音节建模。系统所需的训练数据大小与模型复杂度有关。模型设计得过于复杂以至于超出了所提供的训练数据的能力,会使得性能急剧下降。
听写机:大词汇量、非特定人、连续语音识别系统通常称为听写机。其架构就是建立在前述声学模型和语言模型基础上的HMM拓扑结构。训练时对每个基元用前向后向算法获得模型参数,识别时,将基元串接成词,词间加上静音模型并引入语言模型作为词间转移概率,形成循环结构,用Viterbi算法进行解码。针对汉语易于分割的特点,先进行分割再对每一段进行解码,是用以提高效率的一个简化方法。
对话系统:用于实现人机口语对话的系统称为对话系统。受目前技术所限,对话系统往往是面向一个狭窄领域、词汇量有限的系统,其题材有旅游查询、订票、数据库检索等等。其前端是一个语音识别器,识别产生的N-best候选或词候选网格,由语法分析器进行分析获取语义信息,再由对话管理器确定应答信息,由语音合成器输出。由于目前的系统往往词汇量有限,也可以用提取关键词的方法来获取语义信息。
更多精彩阅读: 语音识别的两个方法_语音识别的应用有哪些 语音识别的优缺点_语音识别功能介绍 语音识别算法有哪些_语音识别特征提取方法 怎么实现语音识别_手机语音识别怎么设置
