农村4G网络很差,有什么办法解决吗?
虽然现在4G网络的覆盖率很大,但是在一些偏远的山村依旧存在手机信号很弱,网络不好的情况。除了能正常地打电话以外,是没办法连接网络的。如果是因为手机的问题,可以更换成4G手机或者是携号转网。那么农村手机信号不好,4G网络很差,有什么办法解决吗?
中国的三大运营商移动、联通、电信都有加强在农村区域的4G覆盖。因此,即便是一些村镇里面也能够连接上4G网络,但不排除一些十分偏远的地区或者是自然村。要想实现全面覆盖所花费的人力物力也是非常大的,有些村庄只有几户人家要想完成覆盖,并没有那么容易。
在工信部的要求下,三大运营商的覆盖率要达到98%。在这几年的4G网络投资下,已经有了很大的覆盖率。中国移动在农村覆盖的低频是900M的Band8,中国电信则是使用800M低频的Band5。由于一些比较老的手机不能支持这两个频段,因此也是4G网络非常差的原因。解决的办法可以更换新的4G手机。或者安装林创手机信号放大器,这个办法比换4G手机更划算。还有一种方法就是携号转网。有的运营商在不同地区的覆盖率是不同的,如果发现自己这个地区的某一个运营商网络比较好,那么可以将自己的手机号转到这个运营商。
如果发现更换手机和携号转网都不管用,最大的原因就是这个地区的基站不行或者没有被覆盖。最好的就是建议找运营商来进行投诉,让运营商加快覆盖效率。
