一文看懂单相异步电动机的工作原理
单相异步电动机的主绕组接通单相交流电源时,在定子中就产生一个交流的脉动磁场,这个脉动磁场的大小和方向随时问发生周期性变化。脉动磁场可以认为是由两个转速相等、转向相反的旋转磁场合成的,与单相异步电动机旋转方向相同的称为正向旋转磁场,它所产生的电磁转矩用M表示,与单相异步电动机旋转方向相反的称为逆向旋转磁场,它所产生的电磁转矩用M表示,单相异步电动机的电磁转矩可以认为是这两个旋转磁场所产生的电磁转矩合成的结果。单相异步电动机转子静止时,两个旋转磁场对转子绕组产生同样大小的电动势和电流,因此两个电磁转矩大小相等、方向相反,互相抵消,转子无法转动。
如果预先拨动转子向任意方向转动,则接通主绕组电源后,单相异步电动机即可朝该方向旋转,虽去掉外力,但是单相异步电动机仍能继续旋转,并能带动一定的机械负载。这是因为外力使转子顺着正向旋转磁场方向转动一下(假如这样操作),结果使转子和正向旋转磁场的转速差减小,和逆向旋转磁场的转速差加大,这样使得两个旋
转磁场所产生的电磁转矩不再相等,而是M+》M,在合成转矩M=M+-M的作用下,转子顺着正向旋转磁场的方向转动起来。
单相异步电动机没有启动转矩,若依靠外力启动,实际上是不可行的。为解决启动问题,一般是在启动时先使定子产生一个旋转磁场,或使它能增强正向旋转磁场,削弱逆向旋转磁场,由此产生启动转矩。为此,人们采取了几种不同的措施,如在单相异步电动机中设置启动绕组(副绕组),当设法使主、副绕组中流过不同相位的电流时,可以产生两相旋转磁场,从而达到使单相异步电动机启动的目的。
