LED背光板常见故障的维修
1.LED背光板维修
LED背光板电路和CCFL背光板电路相比,没有交流高压输出,输出的是直流电压,因而LED背光板的维修要简单一些。
LED背光板维修时,接负载与不接负载输出电压有很大的差异。如4A-LCD32T-AUC屏背光板接负载时输出电压是57V,不接负载时输出电压是120~140V;4A-LCD55T-SS1屏二合一电源板接负载时输出电压是200V,不接负载时输出电压是125V。维修时要注意接负载与不接负载时的差异。
LED背光板一般有几组电压输出,每组不仅输出电压值相同,而且电路元器件及电路组成均相同,因此维修其中的一路时可参考其他支路。
一般LED背光板电路输入电压为24V,小屏幕的是12V,因此只要输出电压相同,就有代换的可能性。
2.LED灯条维修
一般一个LED液晶屏有多组LED灯条,有的有4组LED灯条,有的有6组LED灯条,同一个屏上的几组LED灯条是相同的。每组LED灯条上有多个LED,每个LED采用压焊
工艺装配在一个金属条上。
售后维修时如果发现一组LED灯条不亮,可以用万用表测量每个二极管两端的电阻值,既不能出现开路,也不能出现短路。有的二极管两端的工作电压在3V左右或更低,如4A-LCD32T-AUC屏二极管单元工作电压为3.2V,对于这样的二极管,用指针式万用表的Rxl挡或Rx10挡测量阻值时,二极管会发光。有的二极管单元两端的工作电压较高,如4A-LCD55T-SSI屏二极管单元,里面集成的是两只串联二极管,其工作电压为6.5V,用万用表测量二极管单元两端的阻值时,二极管不会发光,但有阻值。
如果判断是因为一个LED灯出现开路造成整个LED灯条不亮,一般需要对整个灯条进行更换。
3.LED背光板常见故障的维修
(1)开机无光、无闪烁
遇到此种情况,首先检查LED背光板与屏的连接关系是否正确,如正常,则检测背光板电路。背光板正常工作的必要条件是供电(一般是24V或12V)、使能端、亮度输入端正常;如果以上检测正常,再检测保险丝是否损坏,驱动开关管是否损坏,储能电感是否短路。根据维修经验,易损件主要是驱动开关管、储能电感等。
(2)液晶屏某一区出现暗块,或者有规律的间接性暗块
这种情况一般为菜一灯条未被点亮,灯条或者背光板异常。检修时,一般需要检查与此灯条相关的电路是否正常,如果正常,则可能为此路灯串中有LED开路、短路或者连接线、连接插座等异常。
(3)开机一闪即灭
此种情况可能是触发了保护电路,一般是LED灯条断路、短路,驱动开关管漏电等,也可能是保护电路本身的故障。
