耐低温RFID电子标签可以用在哪一些物联网场景
目前光纤传送的信息到了节点上还必须全部经过光/电转换,依靠电子设备进行互联和交换,再把电信号转换成光信号向下传输。光电转换和电子设备的速率限制了交换容量的提高,即形成所谓的“电子瓶颈”。 可以预计,建立在WDM传输和OADM、OXC光节点基础上的WDM全光网(WDM-AONs)将成为占主导地位
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)
OTN(光传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代骨干传送网。在OTN的功能描述中,光信号是由波长(或中心波长)
来表征。光信号的处理可以基于单个波长,或基于一个波分复用组。OTN在光域内可以实现业务信号的传递、复用、路由选择、监控,并保证其性能要求和生存性
OADM (OpTIcal Add-Drop MulTIplexer 光分插复用器)
OADM具体的工作过程如下:从线路来的WDM信号包含N个波长信道,进入OADM的“Main Input”端,根据业务需求,从N个波长信道中,有选择性地从下路端(Drop)输出所需的波长
信道,相应地从上路端(Add)输入所需的波长信道。而其他和本地无关的波长信道就直接通过OADM,和上路波长信道复用在一起后,从OADM的线路输出端(Main Output)输出。
根据可实现上下波长的灵活性,OADM可分为固定波长OADM、半可重构OADM和完全可重构OADM。
ROADM子系统常见的有三种技术:平面光波电路(PLC)、波长阻断器(WB)、波长选择开关(WSS)。
波长阻挡器型(WB)
其核心为波长阻断器,并配合DWDM解复用器、VOA和复用器构成。固定波长分、合波器进行波长上、下路,无法重构上、下路波长,只可对直通波长进行重构。也就是不能实现任意
波长到任意端口的上下。这种结构只能称为“半可重构”OADM。
集成平面光波电路型(PLC)
栅,分路器以及光开关等。通过集成的阵列光波导(AWG)实现波长复用和解复用,集成的光开关实现波长直通或阻断并加入可变光衰耗器VOA实现每通道的光功率均衡。PLC上下路的
通道是彩色光,这意味着只有预定义的彩色波长可以在每个端口上下
波长选择开关型(WSS)
基于多端口波长选择开关(WSS),才真正做到了ROADM的“可重构” 。波长开关能够在任意输入、输出端口之间进行倒换,没有位置和数量的限制,实现类似于VOA的单波长光功率
控制。WSS基于MEMS的光学平台,具有频带宽、色散低、并且同时支持10/40Gbit/s光信号的特点和内在的基于端口的波长定义(Colorless)特性。
ROADM(reconfigurable opTIcal add-drop mulTIplexer 可重构型光分插复用设备)
AWG(阵列波导光栅)
AWG是以平面光路(PLC)技术制作的器件,其基本结构如图1所示,由输入波导、输入星形耦合器、阵列波导、输出星形耦合器和输出波导阵列五部分组成。输入的DWDM信号,由第
一个星形耦合器分配到各条阵列波导中,阵列波导的长度依次递增ΔL,对通过的光信号产生等光程差,其功能相当于一个光栅,在阵列波导的输出位置发生衍射,不同波长衍射到
不同角度,经过第二个星形耦合器,聚焦到不同的输出波导中
PON(Passive Optical Network:无源光纤网络)
是一种采用无源光网络(前端和光节点之间没有有源设备、器件)的技术,是一种新兴的透明的宽带接入技术。
OLT (光线路终端) PON光纤在服务提供商设施处的终端。
ONT(光网络终端) 在用户位置的终端。
OAS(光接人交换机) 位于服务提供商处的交换机,它聚合来自所有用户的信元/数据分组并提供向因特网和PSTN的连接。
POS(无源光分路器) 或“分路器”在沿着进入多点树状拓扑的路径的任意点分离中继线和光信号。
ONU(光网络单元) 提供对用户的扇出连接。每条PON中继线最多可支持32次分路和64个0NU。用户与ONU的连接可以使用同轴电缆、双绞线、光缆,甚至是无线连接。
