当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   什么是led灯带   led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节
  什么是led灯带
  led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
  LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。
  led灯带多少伏电压
  led灯带目前最常用的规格是12V和24V两种电压,12V的是3串多路并联结构、24V是6串多路并联结构,由于led灯带是要连接起来使用,每种灯带具体能连接多长,和设计的时候线路的宽度和铜箔的厚度有很大关系。因为单位面积能承受的电流强度是和线路的横截面积有关的,如果布线的时候没有考虑到这一点,那么在连接长度超过线路所能承受的电流的时候,灯带就会因为过流而发热,在损害线路板的同时,也同时降低了led的使用寿命。
  led灯带闪烁故障解决方法
  1、您的供电的插头、插座是否匹配和是否确定正常?请更换插头或插座试试,检验供电是否正常;
  2、还出现“闪”,应该会死电源驱动器的问题了,有可能是驱动的输出电压与您的LED灯带需要的驱动电压不一致(您可以测试一下是否匹配或了解一下您的灯带需要的驱动电压),也有可能是电源驱动器内部已经损坏,您更换一个匹配的驱动电源尝试一下吧。
  小编推荐阅读:   led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素   LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长   led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算   led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因   led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
