如何利用物联网方案消除连接孤岛
来自Aeris的人们的好消息–该公司宣布了其全新的Fusion IoT Network的全面可用性,这是一个专门构建的5G读取平台,旨在帮助跨多种无线技术连接IoT设备,包括2G,3G,LTE,LTE-M和NB-IoT。
汽车执行董事兼Aeris首席营销官兼Aeris Japan首席执行官Raj Kanaya在一份声明中解释说:
“简单的物联网连接解决方??案的时代已经结束。领先的客户需求更多–更大的灵活性和更多的选择,更好地符合业务目标,对IoT程序功能,成本和安全性的有意义的改进。这是我们与融合物联网网络的使命。”
从历史上讲,物联网连接建立在孤岛操作和仅在开发了业务案例,应用程序和解决方案之后才选择连接的模型上。根据Aeris的说法,现在这些策略无法满足新的IoT程序所需的性能和可靠性。
因此,为了创建更好的解决方案,Aeris设计了Fusion IoT网络,该网络旨在消除孤岛,并为更新,管理和安全性提供更大的程序功能。
主要功能包括:
空中更新(OTA):通过使OTA流程了解连接状态,用户可以将成本降低60%,将更新比例提高40%,并将电池寿命延长30%。客户可以使用Aeris感知连接性的OTA API集成到自己的解决方案中,也可以使用Aeris的OTA广告系列管理器。
多级管理:Aeris表示,在许多情况下,物联网解决方案是通过渠道出售的,合作伙伴可能负责物联网连接的计费,监控和故障排除。Fusion IoT网络可以处理帐户层次结构和复杂的分发模型,并在客户帐户之间提供强大的安全性。
安全性:Fusion IoT网络提供了多层安全性解决方案,包括在连接层检测异常。
专用的IoT计费系统:网络处理非标准模型,包括基于事件的定价和终生定价。
此外,Fusion IoT Network在运营商网络和技术之间提供了更大的灵活性。这对于IoT程序特别有用,因为它允许更轻松地扩展,尤其是涉及从单一区域到全球部署的情况。该平台可通过订阅管理,多IMSI解决方案或将无线订阅与用户的个人计划配对来实现运营商的移动性。
