监控系统的风向标是什么
随着数字化安防技术的普及,存储设备从监控系统的边缘化位置,逐渐走向了中心,在监控系统的比重也随着集中化的提升而得以大幅提高。高清存储是监控系统的风向标,NVR存储迎合市场关注点,未来发展中,存储技术让全民高清指日可待。
现状:高清存储是监控系统的风向标
高清视频监控作为视频监控系统发展和完善的风向标,在整个领域中已经占据极为重要的位置。高清监控系统在为使用者呈现完美效果的同时,也对存储、传输等周边设备提出了更高的要求。高清监控数据存储介质的容量以几何倍数增长,为海量存储带来可能。高清监控系统正常运行的另外一个压力是解决存储空间的问题,高清存储需要占用的存储空间至少是普通4CIF格式的编码方式存储空间的3-5倍,因此就高清监控系统而言需要更大的磁盘存储空间作为依托。
当前的高清存储大致可以分为集中式存储和分布式存储。集中式存储的方式存在管理维护便利、系统总体成本较低,但是同样存在一次性投入过大、带宽要求高等诸多问题。若采用分布式存储的方式则会有不便于统一管理、总体投资较高的问题。集中式监控系统便于管理,分布式存储监控系统方便食品数据的回放和查询,两种方式各有利弊,所以在一些大型的监控系统中,越来越多的方案选择将集中和分布式存储进行统一的部署,这样不仅便于管理,而且有利于数据的回放和查询,同时降低了系统对于带宽的要求。
安防系统中常用的存储方式有DAS直连、NAS网络硬盘和IPSAN等架构。DAS以其低廉的成本、简单的配置、成熟的传输方案,结合RAID阵列技术已经广泛应用于小型监控系统。IPSAN采用IP架构的网络传输存储网络,具备很好的扩展性、共享性和信息数据的安全性,是目前大型监控系统中集中存储的最常用实现方式之一。NAS网络附加存储方式凭借价格适中和安装便捷的特性可以轻松实现分布式网络存储,弥补了上述两种存储方案存在的不足,适用于中型的网络监控系统。
市场:NVR存储迎合市场关注点
从市场层面上看,客户最注重的是系统的成本和可靠性,而NVR存储恰恰做到这两点。一是因为NVR存储不仅可以不用流媒体服务器,而且由于数据在比较少的设备上传递,所以在实际应用中可以节省很多交换机;二是NVR存储是典型的分布式存储,不仅服务器的好换不影响视频的存储,而且各个设备之间相互独立,不会相互影响,做到最大限度的故障隔离。
读者可能会产生疑虑,NVR具备这么多好处,那为什么NVR市场占比没有绝对的优势呢?其实前几年NVR之所以不能普及的主要的原因有下面几点:
IPC接入问题。其实在两年之前,IPC和NVR接入存在非常大的问题,各家之接无法相互接入,平台用SDK反而可以接入。近两年由于NVR接入技术的不断完善,ONVIF接入标准的推广,使得前端IPC和NVR之间的互联互通问题越来越少,现在很绝大部分厂家的NVR都可以接入大部分主流IPC厂家的产品。
存储空间小。之前的NVR和DVR一样只支持8个盘位,很难满足高清的存储需要,目前大部分NVR厂家都有16盘位,甚至更多的盘位,而且可以通过扩展柜和网络扩展海量的存储空间,从而满足高清的需求。
性能低。只能接4路1080P高清和32Mbps的转发性能,而新的NVR采用X86架构的,可以接入100路以上的视频,32路甚至64路的高清,完全满足客户的需求。在解决NVR以上几个问题后,NVR才真正的满足市场的应用。
安防市场的非标准化特点决定了存储在监控领域的多样化特性,这一点不像在IT市场,SAN存储那样的独领风骚,也不像NAS存储在文件共享领域的一枝独秀。安防市场的存储选择更像是一场花卉展,每种产品都在拼命的争奇斗艳。大致来讲,目前监控市场存在以下存储技术:
DVR存储:DVR存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。
随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能上的局限性也影响了图像数据的共享及分析。这种方式的特点是:价格便宜,使用起来方便,通过遥控器和键盘就可以操作;DVR方式适合于小规模、分布式的部署。国产DVR产品例如海康、大华的产品,都已经十分成熟。
编码器直连存储:编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协议扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低,目前应用逐渐被淘汰;IP网络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。
比如浪潮的系列网络存储产品就可和多个主流厂商的编码设备实现视频数据的直接写入,减少了服务器中转这一环节,在性能提升的同时也节省了用户的投资,但是这种方式由于需要依靠流媒体服务器进行数据的转发和检索,容易在流媒体转发这一环节出现瓶颈,且目前直写通常采用NAS存储方式,由于NAS自身的文件协议等原因,导致在多节点并发写入数据时效率不高。
集中存储:服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和可管理性,是目前采用较多的方式之一。
从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适;而IP存储由于性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
NVR存储:在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除视窗操作系统和电脑配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需电脑配合和日常维护,因此,能够实现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。
简单来说,NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
未来:存储技术让全民高清指日可待
1、存储设备高性能的读写速度为高清监控系统的实现提供保障
高清前端设备必须要与高清存储设备进行有效的融合,才能使高清前端与存储整体运行效果最大化。由于受限于存储系统的读写性能,一些大型监控系统不得不配备大量的存储设备。
以市面常见的存储架构为例,每1T硬盘的I/O平均读写速度最高能达到15-20MB/S,容量为60TB的存储设备整个存储架构的I/O并发读写速度能够达到0.9-1.5GB/S,在磁盘读写性能日新月异的发展态势下,相信上述这个读写速度很快就会被刷新。双网卡、光纤接口等提高传输效率的专项技术不断发展,很大程度上减轻了设备接口对读写速度的限制。伴随存储技术和存储市场的不断发展和进步,以及各领域服务意识的不断增强,一些更人性化、更经济的实现方式必将成为市场上的宠儿。
云存储作为一个新型的存储运行模式,可以完全将存储进行虚拟化,简化了存储的应用环节,最重要的特性为用户节省了配备大量存储设备的费用,只需要支付少量的存储服务费用即可享受强大的存储和共享服务,在当前视频监控市场份额不断激增,高清监控迅猛推广的状况下,存储成为了监控系统中的核心,这也使得云存储必将成为存储发展的必然方向。
2、混合式DVR为模数结合的高标混存储模式提供了极佳的解决方案
在当前高清监控趋势愈演愈烈的情况下,无形中给已经成型的监控系统带来更多的压力。早期建成的监控系统处在即将被淘汰的边缘,执行者会在高清与标清方案之间不断徘徊。直接增加高清监控点会存在与老系统的兼容性问题,管理的设备也会参差不齐。
正是由于上述的问题混合式硬盘录像机孕育而生,将早期模拟监控与当前流行的网络标清和高清统一整合到一起,可谓是配合的天衣无缝。混合式硬盘录像机被应用以后,高清、标清、模拟前端可以通过同一个平台进行管理、回放、查询等功能,还可以作为节点设备进行小范围内设备的管理、录像、查询等功能。混合式硬盘录像机可以称作是对嵌入式NVR的补充和完善,嵌入式NVR作为一个节点设备实现对网络前端的统一管理、录像、查看等常用功能,混合式硬盘录像机对模拟前端进行。
