5G商用将为机器视觉带来革命性变化
2019年是5G元年,5G的商用将迎来相关设备和产品的爆发性增长,尤其是机器视觉领域。安森美半导体大中华区智能感知部工业市场营销经理颜凯就此主题接受了《视觉系统设计》杂志的采访,阐述了安森美半导体在机器视觉领域的相关建设。
以下为报道全文
“机器视觉市场在2018年高速增长的基础上, 2019年总体实现了较为温和的增长。在消费电子、液晶面板、动力电池、太阳能等行业应用,依然对机器视觉有着强劲需求。"安森美半导体大中华区智能感知部工业市场营销经理颜凯说道,“当然,考虑到行业有各自的周期,它们表现出的增长不尽相同,例如2019年,受累于智能手机市场的整体饱和,消费电子应用增长呈现放缓。” 在中国智能制造装备升级的战略下,工业制造会保持增长的趋势。这对于机器视觉也提出了更高的要求。需要提供多元化的产品,以满足不同行业的需求。例如,更多的分辨率选择适应不同的应用场景,更高的帧率提升系统的效率,多光谱成像等等。产品会向更高分辨率升级,十年前,典型工业相机的分辨率为30万到200万像素,现在已经逐渐向500万和1200万像素升级。
除了传统制造业,安森美半导体也非常看好智能交通和物流行业。随着智慧城市建设的深入,对智能交通系统的需求日益旺盛。而智能交通系统在提升城市交通效率、确保城市安全方面,发挥着重要作用。 物流应用是另一个亮点。随着电商的高速增长,中国物流行业蓬勃发展。更多的包裹需要更有效率的处理。机器视觉技术会广泛应用于包裹分拣、无人仓储方面,大幅提升物流效率。 当然这些应用也会对机器视觉技术本身提出新的要求。
(一)性能的提升
包括更高的分辨率、更高的带宽、以及更加智能的算法。随着机器视觉技术的普及,客户会更多元化,需要更好的产品满足众多需求。
(二)成本的降低
目前大部分机器视觉应用都集中在中高端制造业上,这和机器视觉系统成本有关。未来需要为更多等级的客户提供性价比更高的产品。
(三)提升系统的易用性
要搭建一个适合客户需求的视觉系统,需要具备光学、电子以及图像算法的专业技能,这对于用户而言是不小的挑战。如果未来机器视觉产品可以降低技术门槛,也会得到进一步普及。 2019年是5G元年,标志着5G相关设备、产品会迎来爆发性增长。机器视觉技术在电子产品制造上有着数十年的成功应用经验。如何满足5G时代客户的需求,这就要求对于新的生产需求有准确的理解,以匹配合适的产品,提升生产效率。 另外,5G网络的商用将为机器视觉带来革命性变化。5G提供了一个便捷、高速的通信网络。对于机器视觉系统来说,原来孤立的数据,可以通过5G很方便地和工厂的中央系统连接,实现数据的实时交互。目前,数据是在终端直接处理,而未来可能更多的在云端处理。云端可以部署更加强大的处理器,运行更加复杂的算法,可以完成之前无法实时处理的检测任务,这将为机器视觉应用提供更多可能。
人工智能、3D成像和高光谱成像将会备受关注。人工智能正逐步在机器视觉检测应用中落地;机器人的深入应用将推动3D成像进入高速发展通道;通过特定波段才能检测出的特征需求,让高光谱成像应用快速增长,比如和资源回收相关的产业。
安森美半导体全新发布的XGS系列工业级CMOS图像传感器,采用领先的CMOS图像传感器技术,其基于3.2μm的全局曝光像素设计,最高支持1600万像素分辨率,可提供卓越的图像品质。其家族式的产品设计,完美覆盖了从入门到高端的成像需求,并且减小了用户开发成本。小巧的封装(29mm×29mm)和低功耗设计,为用户设计相机提供了更多灵活性,并且价格极具竞争力。
