怎样调整地磅万能遥控器的四角误差
不知道大家在使用地磅万能遥控器的时候,出现过一些问题,特别是这种遥控器,它的四角要是出现误差的话,那就非常不利于对地磅万能遥控器的使用。这时,是需要来调整一下遥控器的四角,免得对遥控器的使用带来影响。
秤台的水平调整好之后,尽量要接近于满量程的重物来压秤台,来回这样称需要五六遍的,让秤台每个部分都需要来稳固的。在秤台上,需加相应的砝码来初标定。
当完成初标定以后,把砝码给卸下来,需要来对四角进行调整的。使用适量的砝码来压角,还需来检查四角的误差。一般来讲,误差是会在1D内。要更小,能经过调整角系数K值的方法来达到的。砝码还需要压在某个传感器的上方,称重显示器的显示值会比实际值要大的,把这点所对应的传感器角差系数,会向下来调的。
要是称重显示器的显示值会比实际值要小,把这点所对应的传感器角差系数向上来调的。
有可能在你使用地磅万能遥控器的时候,四角是会有误差的。这时,那是更加需要来调整地磅万能遥控器的四角误差,保证误差经过调整以后,地磅万能遥控器就能够正常来使用,不会有什么影响的。
一旦确定地磅万能遥控器电路工作不正常,就可以按以下方法区分故障来自哪一部分电路,即是来自高放级、超再升级电路还是放大、整形电路。
①检查放大、整形电路时,信号的输人/输出点是查找故障的关键点。具体方法是用遥控器发射信号,用示波器观察放大、整形电路有无信号输入(如LM385F的⑤脚),如有信号波形,说明高放电路、超再升电路基本正常,故障在放大、整形电路;如测不到信号,则故障在超再升电路之前:对放大、整形电路的检查,可以测量LM358的引脚电压,并和正常值对照,如果不正常,多为集成电路本身损坏。
②对超再升电路的检修,可以先检查晶体管的直流电压,如不正常,检查直流偏置电路或晶体管本身。地秤遥控器直流偏置电压正常后,再检查交流反馈电路,对贴片电容最好用替换法检查。
③地磅万能遥控器对高频放大电路的检修,也采取先检查高放管的直流工作点后检查耦合元件的方法,一般不难找到故障元件。
