当前位置:首页 > 消费电子 > 等离子电视
[导读]   等离子电视可以投屏吗   由于等离子电视推出时间太早了,很多没有投屏功能,也不一定有HDMI接口。如果有HDMI接口则可以投屏。   1,电脑有hdmi接口的话就用hdmi接
  等离子电视可以投屏吗
  1,电脑有hdmi接口的话就用hdmi接线;
  2,如果用hdmi接的话一定要关闭电视的过扫描,否则效果很差。松下等离子可以关闭,仔细看看说明书,或者问松下售后;
  3,如果没有hdmi接口的话就只能用vga线了,不过松下把vga屏蔽到1366了,在大就上不了了;
  4,接电视不需要驱动。
  等离子电视坏了能修吗
  等离子电视坏了是可以维修的。
  随着时代的不断进步,随着时代的不断进步,各种电子产品也越来越多,高科技产品也出现在了我们的生活当中,拿电视来说吧等离子电视机就是一类新型产品,结构复杂、技术量高、随之而来的也会出现各种各样的问题。 比如说:电视机的页面打不开,先要检查电源指示灯的状况,如果是红色,那就表示没有问题,按待机键开机即可,指示灯不亮代表电源的供电出现问题,如果是蓝色就要检查供电和晶体以及总线,如果没有问题,就检查LVDS连接,有问题的话要重新连接。
  等离子电视开机问题维修:
  电源指示灯状态与开机问题密切相关,若是指示灯为红色,那等离子电视机没问题,可能是没按待机键,若指示灯不亮,就是电源板供电问题,若指示灯为蓝色,就检查U8的供电和晶体以及总线,若有问题就更换晶体检修总线,没问题就检查LVDS连接线,LVDS连接线有问题就重新连接,没问题就检查FLASH,FLASH有问题就升级或更换,没问题就检查LVDS驱动板,LVDS驱动板有问题就更换新的。
  等离子电视图像问题维修方法:
  图像问题,等离子电视出现无图像或图像异样现象,首先检查其他通道是否正常,有问题就更换LVDS电路或PDP模块,没问题就是图像的哪路输入有故障,检查输入通道中的元器件,有问题就更换,没问题就可能是等离子电视信号问题了,可以检查高中频电路和U8,或是等信号好了就没问题了。
  等离子电视声音问题维修:
  声音问题是指等离子电视无声音或声音小,可能是喇叭或耳机有问题,耳机有问题则检查LM833,喇叭有问题就换喇叭,如果都没问题就检查R314的30V供电,有问题就参看电源板30V供电回路,没问题就多半是静音电路问题,那么检修静音电路或查看伴音激励信号输出。
  等离子电视工作原理
  等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成整个全屏幕。每个等离子管作为一个像素,每个像素由三种不同颜色的发光体组成----红、绿、蓝。由这些像素的明暗和颜色组合变化产生各种灰度和色彩的图像,这与CRT的原理很相似。等离子管的中心元件就是等离子体,它是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。在通常情况下,气体主要由不带电的粒子组成,也就是说,一个单独的气体分子包括了相同数量的质子(原子核里带正电荷的粒子)和电子,带负电荷的电子和带正电荷的质子保持着完美的平衡,所以原子的净电荷为零。
  如果利用加大电压的方法把一些电子放入到气体内,那么它就会立刻产生变化,自由的电子与原子相撞,并使原子内部的电子数目失衡,这就会使其带正电荷,并产生了离子。在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域。
  在这样的运动中,双方的粒子不断地进行着撞击。这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。这个工作原理很类似于普通日光灯
  等离子显示屏上每个等离子对应的小室内都充有氖、氙原子,当它们被撞击时便发出了光。一般来讲,这些原子发出的光只是紫外线光,而紫外线光人眼是无法辨别的。但正是这些紫外线光,才激发了荧光粉,才产生了我们可见的光线。
  更多精彩阅读:
  等离子电视机常见故障_等离子电视使用寿命
  等离子电视的优缺点_等离子电视机构造
  等离子电视拆解方法_等离子电视用什么发光_等离子电视用电大不大
