当前位置:首页 > 消费电子 > 等离子电视
[导读]   等离子电视机常见故障   等离子电视现在也是我们很常用的家电之一,等离子和液晶都是当代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、
  等离子电视机常见故障
  等离子电视现在也是我们很常用的家电之一,等离子和液晶都是当代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。如果发生了一此小故障要怎么来维修呢,我相信还是有少部分人是不了解的吧,下面来和小编一起来看一下等离子电视的故障维修。
  一、等离子电视黑屏维修方法
  黑屏是指主板或逻辑板已发出了二次开机指令,但屏不亮的故障现象,其故障检修流程如图所示。具体文字表述如下:
  (1)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量维持板输出维持信号电压或波形正常-接上地址寻址板断开,GOF线看图片一半是不正常则检查/更换地址驱动板。
  (2)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板不正常则检查/更换电源板。
  (3)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形不正常则检查/更换主板。
  (4)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形不正常则检查/更换逻辑板。
  (5)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量扫描板输出扫描信号电压或者波形不正常则检查/更换扫描板。
  (6)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量扫描板输出扫描信号电压或者波形正常-断开其中一块扫描缓冲板图像(一半)不正常则检查/更换其他组件。
  (7)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量扫描板输出扫描信号电压或者波形正常-断开其中一块扫描缓冲板图像(一半)正常-接上扫描缓冲板断开FPC线,图像(一半)不正常则检查/更换Y缓冲板。
  (8)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量扫描板输出扫描信号电压或者波形正常-断开其中一块扫描缓冲板图像(一半)正常-接上扫描缓冲板断开FPC线,图像(一半)正常则检查/更换显示屏。
  (9)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量维持板输出维持信号电压或波形不正常则检查/更换维持板。
  (10)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-断开一块地址寻址板,图像(一半)不正常则检查/更换其他组件。
  (11)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-断开一块地址寻址板,图像(一半)正常-检查更换显示屏或者接上地址寻址板断开,GOF线看图片一半是正常则检查/更换地址驱动板。
  (12)黑屏-检查伴音正常-用电源板单独工作的方法判断电源板正常-检查主板输出的LVDS信号电压或者波形正常-观察逻辑板指示灯工作状态或者检测工作电压、输出信号波形正常-测量维持板输出维持信号电压或波形正常则检查更换显示屏。
  二、等离子电视不能开机维修方法
  不能开机是指等离子电视接通AC220V电压后,按本机或遥控器上的开机键,电源板没有输出电压或输出电压不正常,使等离子屏及屏上其他组件无法正常工作。该故障的检修流程如图所示。
  三、无伴音或伴音异常维修方法
  无伴音或伴音异常是指二次开机后扬声器里没有声音或声音不正常。等离子电视的伴音处理电路在主板上,检修非常方便,其故障检修流程如图所示。
  四、等离子电视花屏出现马赛克现象维修方法
  花屏是指二次开机后,屏幕能点亮,但屏幕上出现马赛克现象,其故障检修流程如图所示。
  五、图像有彩点干扰现象维修方法
  彩点干扰是指在整个或局部图像上有彩色的干扰点,其故障检修流程如图所示。
  六、竖直亮线(带)或暗线(带)。
  竖直亮线(带)或暗线(带)是指在屏幕的竖直方向有一根或几根亮线(包括红、绿、蓝三色彩色线)、黑线,或由多条亮暗线组成的亮、暗带,其故障检修流程如图所示。
  七、水平亮线(带)或暗线(带)现象维修方法
  水平亮线(带)或暗线(带)是指在屏幕的水平方向有一根或几根亮线(包括红、绿、蓝三色彩色线)、黑线,或由多条亮暗线组成的亮、暗带,其故障检修济南如图所示。
  等离子电视使用寿命
  购买电视机前都需考虑其寿命长短,等离子电视机寿命一般是多久?今日就由小编为你一一解答。
  等离子电视寿命是液晶电视寿命的2倍,现在市面上的等离子电视的使用寿命是10万小时,折算成年份大概为30年,这就意味着等离子电视寿命是30年,电视的寿命不是说等到了它的使用寿命年限到了就不能用了,这只是指电视的使用寿命到了之后它的电视屏幕亮度就会有所下降。
  同时,等离子电视机屏幕大,它的尺寸一般是在42英寸之上,在观看高速的画面时不会出现拖尾的现象,它的色彩还原度好,对快速变化的画面响应程度高,比液晶电视更加具有特性。
  等离子电视的保养
  1.屏幕擦拭,注意轻柔
  液晶屏幕上由静电吸引的灰尘吸附在所难免,所以我们要经常对屏幕进行清洁。那么如何擦拭才是最正确的呢!首先,擦拭屏幕不要过于频繁;其次,最 好用专用的屏幕擦拭材料或柔软的棉布;再次,不要用化学制剂来擦拭,否则会破坏屏幕表面用来提升画面效果的氧化物保护膜。(提醒:水也不是很好的清洁剂, 因为它会在屏幕上留下水痕。所以最好选用专用的等离子屏幕清洁剂。)
  2.爱心呵护,注意“三防”
  等离子电视的高功率众所周知,因此一定要保证它的散热效果,否则一旦散热不当将会对等离子屏幕造成致命伤害,甚至是烧毁。当电视处于开启状态时不要在机器上面覆盖物品,并要注意通风。每搁一段时间要注意清理尘土,防止尘土所带静电这个“隐形杀手”,并且要注意防潮。
  3.让屏幕动起来,避免图像“定格”
  据了解,早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,就好像让人不挺的工作而得不到休息,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去。因此一定不要让等离子电视长期定格在同一画面,避免这种不可修复的损伤。
  4.拆卸保养,要请专业人士
  如果需要拆卸等离子电视时,注意:千万不要自己动手。因为等离子电视原件都比较精密,可能就因为你一时的失误,损坏或丢失了重要的元器件,造成电视无法弥补的硬伤,那真的是得不偿失了,所以当液晶电视需要拆卸或维修时,一定要请专业人员来操作。(注:等离子屏幕是带高压电的,私自拆卸非常容易触电,这可是与生命息息相关的大事。)
  更多精彩阅读:
  等离子电视可以投屏吗_等离子电视坏了能修吗
  等离子电视的优缺点_等离子电视机构造
  等离子电视拆解方法_等离子电视用什么发光_等离子电视用电大不大
