三菱PLC源型漏型接线区别
源型、漏型是指直流输入/输出型plc而言,针对于PLC的是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。
或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效。
源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负。
PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。
源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。欧美一般是源型,输入一般用PNP的开关,高电平输入。而日韩好用漏型,一般使用PNN。源型输出是指输出的是直流正极,漏型输出是指输出的是直流负极。三菱plc,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是NPN型PLC。
AC电源型
DC电源型
AC电源型
DC电源型
总结:三菱plc输入是源型还是漏型,取决于S/S端子连接的是0V还是24V。如果S/S端子连接的是0V,那么输入是源型。如果S/S端子连接的是24V,那么输入是漏型。
