当前位置:首页 > 工业控制 > PLC/PAC
[导读] 源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。对于DO来说,一般PNP型晶体管输出为源型,输出模块内
源型和漏型,一般针对晶体管电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。对于DO来说,一般PNP型晶体管输出为源型,输出模块内部已经接好电源,电流通过DO向外流出,不需要外接任何电源DO就可以直接驱动继电器西门子300/400系列或欧系PLC惯于使用这类输出。日系、台系和西门子200系列和大部分国产PLC一般采用漏型DO,即NPN型,需要外部接线上拉至24V电源,电流从外部继电器等流向输出模块。
三菱PLC源型和漏型的区别如下所述:
1、漏型逻辑。当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑。 电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。
2、源型逻辑。当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。 电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性。
以正电源为例:
1、当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑;
2、当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。
3、源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
三菱plc源型和漏型的区别,咱们先说下三菱plc的基本单元的输入驱动电源有两种,一种是交流电源100V输入驱动(少见),一种是直流电源24V输入驱动(常见的),交流型的不存在漏源型之分,只有直流输入才分源型输入和漏型输入。同样对于输出也是一样,有继电器、晶体管、晶闸管类型输出,其中只用晶体管输出才分源型和漏型。那么具体怎么区分三菱PLC的类型,我们得从它的铭牌入手如下图所示:
主要看PLC型号的后两位字母,具体型号可以参考上图中的标注,那么漏型和源型有什么区别呢,在三菱plc中定义当DC输入信号是从输入(X)端子流出电流然后输入时,称为漏型输入;当DC输入信号是电流流向到输入(X)端子的输入时, 称为源型输入,从接法上看主要是区分公共端S/S是接电源正极还是负极,如果是接24V则是漏型输入,如果接0V则是源型输入。因此在一些三线制传感器时需要注意:连接晶体管输出型的传感器输出等时, 漏型输入可以使用NPN集电极开路型晶;, 源型输入可以使用PNP集电极开路型晶体管输出。
那么输出也有漏源型之分,它呢主要针对晶体管类型的,当负载电流流到输出(Y)端子, 这样的输出称为漏型输出,当负载电流从输出(Y)端子流出, 这样的输出称为源型输出。
接线刚好和输出相反,输出公共端接负极时为漏型输出,公共端接正极时为源型输出。
在接线时一定要注意电源极性。切记交流型的中继和接触器不能直接串入输出回路,接触器必须通过直流型的中继驱动,禁止交流电源接入输出回路。
