监控摄像机白屏现象应该怎样处理
解决监控摄像机白屏现象有哪几招
购买一台监控摄像机可是一笔不小的费用,要是就一个小的部件坏掉了而更换整个监控摄像机未免有点太浪费了,今天笔者教给大家几招解决监控摄像机容易出现的问题。
先说说监控摄像机白屏是什么原因,监控摄像机出现白屏看不到图像了,是什么原因呢?
你可以找找是不是下面的原因:
1、视频线质量不好(一般应采用75-5全铜线);
2、视频线走线太长,造成视频信号衰减;
3、摄像机品质不好,没视频放大电路(可能性小);
4、视频信号弱造成的。
可行的解决办法:
1、直接检查摄象机是否损坏 (用工程宝测试 或 换一只好的上去替换看看);
2、接头及线路检查 (用万用表 或 工程宝 发采条);
3、检查后端设备的接口,(直接换一个最实际);
4、镜头照到墙了。
监控摄像机白屏现象问题出现在哪里?
这种问题基本上是电压不够造成的,你可以到有故障的前端测试一下输出电压(不拔摄像机电源直接测试),也不知道主线到各个前端的距离有多长,不过如果超过25米的话就会有一定的压降了,假如你说的10路图像白屏都在一台开关电源上,你可以尝试把开关电源的电压调节到18V~20V再看看,但是这不是长久之计,最好的解决方式就是在每台摄像机旁安装12V 1A(如果是红外就要2A)的滤波电源(就是黑色方块),这样就能解决问题。
摄像头黑屏白屏的解决方法
1.找不到摄像头故障现象:一台电脑检测不到新装的 USB 接口的摄像头或显示无法识别的USB设备。分析及处理:先查操作系统,再查 BIOS、USB接口及安装有无错误。如果运行的系统是 Win 95 ,它不能支持 USB 接口,就必须把它更新到 Win 98 。在 BIOS SETUP 中必须让 USB 装置有效。若这些方法无效,可尝试联接 USB 摄像头至第二个 USB 接口。当然,也可能是装错了驱动程序或选错了设备,可查看系统设备并且再次安装驱动程序。如果显示无法识别的设备,那就要在USB线上找找原因了,很多人使用USB延长线和USB HUB,现在的USB摄像头有些线太长,也会导致找不到设备。有机箱前置面板USB插口的,内部接线不正确也会导致找不到设备。在找不到设备时,尽量在机箱后面主板的USB口上安装,使用正常后,再来接延长线或接机箱前置USB口。
