当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 美国ASCO电磁阀的使用,一般都不推荐反向使用,只有在高压差、高粘度、易结焦以及含悬浮颗粒介质的情况下才推荐反向使用。反向使用时,应当避免长期在小开度情况下运行,尤其是在试车时要更加注意。调节阀
美国ASCO电磁阀的使用,一般都不推荐反向使用,只有在高压差、高粘度、易结焦以及含悬浮颗粒介质的情况下才推荐反向使用。反向使用时,应当避免长期在小开度情况下运行,尤其是在试车时要更加注意。调节阀的阀体有很多种,常用美国ASCO电磁阀的阀体种类主要有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。
在具体选择时,可做如下考虑:气动调节阀阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。耐磨损性,当流体的介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,调节阀的内部材料要坚硬、耐腐蚀性,由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单的阀门。介质的温度、压力,当介质的温度和压力高并且变化较大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度≥250℃时应加散热器。防止闪蒸和空化,闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短
美国ASCO电磁阀
阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
在自动化程度较高的化工控制系统,气动调节阀作为自动调节系统的终端执行装置,接受控制信号实现对化工流程的调节。它的动作灵敏度直接关系着调节系统的质量。据现场实际统计有70%左右的故障出自调节阀。因此在日常维护中总结分析影响调节阀安全运行的因素及其对策。
美国ASCO电磁阀经常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。
故障处理:可迅速开、关副线或美国ASCO电磁阀让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。
美国ASCO电磁阀常常使用到的一类五金件产品,电动调节阀其安装质量的好坏在一定程度上决定了电动工具使用性能以及使用寿命。但是在安装使用的时候该注意什么呢?为了在电动调节阀安装过程中确保其安装质量和安装安全,接下来鲁锐节能小编给大家几个提示。
美国ASCO电磁阀安装注意事项:
*条:新设计、安装的控制系统。
注意: 为了确保美国ASCO电磁阀能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。
第二条:同时还应对以下项目进行调试。基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量
注意:在要求严格的场合时进行。
第三条:如果是对原系统中
美国ASCO电磁阀
进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
第四条:美国ASCO电磁阀在现场使用中,很多往往不是因为美国ASCO电磁阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,比如:安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。
