电机正反转接线图_电机元件符号标注说明
为了正确的接线和方便以后的故障处理,我们画接线图和现场接线时会对所有元件和端子进行标注,那么这个编号的规则是什么呢?当运行出现故障时怎样用万用表查找故障呢?接下来就以电机正反转接线图来举例。
元件符号的标注
每个元件都有自己的标准电气符号。比如电机正反转接线图中主要电气元件有按钮开关SB、接触器KM、熔断器FU、热继电器FR等。多个元件就按1、2……排序,例如KM1、KM2。
接线端口的编号
以“先上后下,先左后右”的方式,以数字编号。
主控电路:三相线路在开关后以U、V、W和U1、V1、W1这样以此类推进行编号。
控制电路:按照方向以阿拉伯数字进行编号。
如何用万用表测量电路
首先用万用表测量开关和接触器常开常闭是否正常,然后在通电情况下测量主线路每个端口来排除元件和线路故障。主线路排除后,用万用表测量控制线路,测量开关和线路。
对于正反电机系统,接触器的互锁比较重要。
