视频监控市场的生存法则是怎样的
在当前的视频监控领域,随着网络化时代的快速发展,安防行业IP监控应用也迎来的高潮时期,对于传统工程商而言,这是一个巨大挑战,如何与时俱进是市场生存法则。
IP监控系统给传统的模拟监控系统带来的这场变革,其深度和广度都远远超过了几年前的数字硬盘录像替代模拟磁带录像的影响。IP监控系统的前端摄像头、传输方式、控制协议、存储方式及管理平台等各个环节较传统的模拟监控发生了翻天覆地的变化。作为安防工程商来说在工程实施过程中有几大方面都较以前截然不同。
1、产品选型
传统的模拟监控只要在视频制式和控制协议2方面匹配的产品都可以搭配起来组成一套系统,而IP监控系统需要考虑到编码、解码、存储及数据流控制协议等4个层面,涉及到ISO模型中的二、四、五及七层等四个层面的协议,模拟监控阶段工程商可以不和网络系统打交道,到了IP监控阶段工程商需了解ISO模型,路由交换等基本的网络知识才能选择合适的产品组成系统。
2、技术组合
由于IP监控系统的采用数字化的传输和存储方式,在技术组合方式方面可根据用户需要灵活扩展。随着高清视频监控系统的广泛应用,用户在图像识别,智能分析,高效检索等方面提出了更高要求,为此在与用户进行技术交流时,除了对IP监控系统的相关技术了如指掌外,还需了解图像识别技术,智能分析技术及高效图片检索技术,对这些技术的应用环境,实施方式及能达到的效果准确把握,如有时因夸大了智能监控的效果,却实现不了,结果导致项目验收不能通过,损失惨重。
例如在现在的高清卡口项目中辨别有没有系安全带与识别系安全带技术实现难度相差就非常大,因安全带的颜色司机衣服的颜色不固定,采用软件自动识别安全带时,识别率很低,只有采用人工局部放大的方式才能辨别。假如不了解技术的难度,如果用户一提出就马上答应的话就会吃大亏。另外在多种技术组合式时,软件应用方面必不可少,这样工程商还需了解软件工程的一些基础知识如软件架构,数据库,操作系统方面的技术。
3、方案设计
现阶段的IP监控系统在传输方面有很多是基于业主现有网络的,而安防监控系统设计时一般都包含监控、报警、门禁、对讲及巡更等,如果采用了IP监控系统,其它系统一般要求与监控系统联动,这样在方案设计时就需考虑联动的方式,是采用中心软件集成联动,还是前端报警、对讲及门禁的输入输出端口直接接入前端摄像头,不同的方式配置的硬件和实现的成本相差较大,在方案设计阶段就必须确定下来,避免后患。如果业主对报警要求较高,必须采用独立的报警系统,如文博单位的安防工程如采用IP监控系统时就应考虑采用中心软件集成联动的方式。
4、工程施工
IP监控系统不光是设备固定好,线缆测通,做好接头联起来项目就完成了,由于IP监控系统的接入摄像头的规模较大,因此在工程施工前必需做好监控汇聚点规划,IP地址规划,监控点查询列表规划,存储策略规划等方方面面的考虑,这样才能保证项目施工顺利进行,避免一次又一次的整改和调整。
