可以对未来的物联网有什么期待
根据全球领先的战略咨询机构贝恩公司最近的调查预测,到2021年,全球物联网市场规模将超过5200亿美元。此外,数据分析将是物联网发展最快的领域。这意味着系统集成、连接设备、消费设备、网络和数据中心是物联网市场的关键领域。由于物联网展现的巨大前景,软件测试是确保物联网行业未来发展并实现所有预测目标的方法之一。
但是人们对几年之后的物联网有何期待?
云计算解决方案
贝恩公司还认为云计算提供商将成为最具影响力的物联网提供商之一。研究发现,云计算提供商确实可以减少物联网采用的障碍,使用例更容易实现。因此,人们可能会看到企业和工业公司为了产品发布和成本效益而采用云计算解决方案。
更广泛的可用性
首批物联网软件平台提供了一体化解决方案服务。但是这样的平台缺乏灵活性,无法满足客户的独特需求。由于企业正在采取更加面向客户的方法,可以期待下一代网络服务能够更好地满足更广泛的客户需求。
从独立的全解决方案软件平台转变将使物联网应用程序在Azure或AWS等领先的云计算提供商中广泛可用。客户可以从物联网中期待与云计算服务、内置安全性和更广阔的市场建立新的合作伙伴关系。
转变业务
5G技术为物联网连接增加了价值,从而使物联网成为工业变革的推动力。新的网络和无线技术支持可以为建造自动驾驶汽车、支持智能高速公路、以及规划和开发无线运输生态系统带来安全性和实时性。但越来越明显的是,车辆通信和物流行业可以从物联网中获得许多好处。
此外,用于远程医疗的软件应用程序还可以提高全球提供的医疗服务的质量。对手术设备、数据传输和远程医疗的无线支持是物联网影响其未来发展的其他领域。
全球各地还有一些地方和场合缺乏城市路边基础设施、医疗服务和/或全球网络访问权限。在5G的支持下,物联网可能会打开新的大门,提供解决问题的机会。
物联网测试
物联网应用日益广泛、对行业的影响以及通过云计算服务的便捷访问,使物联网和客户忠诚度方面的竞争逐渐白热化。这就是软件质量问题出现的地方。随着物联网设备数量的增加,消费者对技术、接口和性能的期望也随之增加。这就是采用以下物联网软件测试阶段的原因:
兼容性测试
由于物联网系统将各种设备结合在一起,因此这些设备的软件和硬件配置可能会有所不同。兼容性测试的目标是遍历与物联网系统连接的所有必需工具的组合。因此,通信模式、设备生成、浏览器类型和不同的操作系统对于测试物联网兼容性检查所需的项目至关重要。
性能测试
这些测试确保了整个物联网战略和计划的完美实施。这些测试确保物联网应用程序速度可以处理具有大量数据负载的环境。非标准方案和模拟负载有助于通过复杂的工作条件检查物联网系统。
由于性能测试需要经过深思熟虑的计划,因此以下是关键参数:
增加的数据容量确保物联网产品在极端数据量下运行。
使用不同数量的设备的测试用例,从很少到几千台。
模拟跨设备数据交换。
监视实用程序:系统使用情况显示、电源和电池消耗、温度指数等。
网络影响测试:衡量已部署的物联网应用程序的性能。此阶段包括测试设备是否符合环境条件和网络规模。
连通性测试
需要保证物联网系统应始终可用,并无缝连接到Wi-Fi、蓝牙、4G等设备。运行连接时,质量检查工程师必须确保数据存储平稳运行。但是“连接中断”方案需要更多的关注,因为无线连接方案的测试对软件制造商很重要。连接的潜在问题围绕应用程序设计,无论网络多么强大,系统都可能会脱机。这就是质量检查需要覆盖基础并检查如果网络意外掉线会发生什么情况的原因。
质量检查确保数据存储机制在脱机期间继续工作。这意味着可以防止数据丢失并以离线模式存储。软件测试通常会进入实际测试中,检查所需环境中的应用程序是否在连接之间切换。
家庭自动化
虽然Dropcam和Nest已成功吸引了消费者的注意,但Apple HomeKit仍在使用其完整的家庭连接功能。但是,对于质量检查工程师而言,在陌生的环境中进行测试可能会面临挑战。在这种情况下,考虑兼容性(家中的其他设备)或家中布局至关重要。不过,虚拟化是开发人员和测试团队可以建模任何住宅并定位设备状态的一种方法。因此,测试人员可以全面了解物联网系统的实际运行状况。
自动化测试
行业专家在2018年物联网解决方案世界大会(IOTSWC)预测,物联网发展中的通信协议标准简化缓慢。这意味着自动化测试很有可能完全进入该行业。就目前而言,测试连接到网络的应用程序通常会让工作人员不堪重负,因为并非所有物联网设备都可以通过自动化进行测试。但是,对物联网使用自动化测试始终是特定设备的问题。模拟器可能有助于渲染物联网节点网络,并为物联网产品发布提供一系列好处:
速度。加速测试过程是自动化可以为物联网质量保证带来的目标之一。它消除了资源限制,允许在跨设备检查的同时执行连续的应用程序测试。
测试覆盖率。由于自动化测试具有成本效益,因此质量检查将支持检测早期缺陷的更广泛的应用程序版本、台式机和移动设备。借助自动测试,连接的设备和控制应用程序的性能也可能会提高效率。
采用。自动化测试可以确保物联网应用程序对多用户友好,并且可以部署在分散的环境中。
由于物联网是2019年的新兴技术,因此自动化质量检查的作用是加速产品交付并增强行业竞争优势的方式之一。
由于物联网技术不断革新业务,为人们的日常生活带来新的解决方案,2019年的发展似乎令人兴奋。虽然这些变化可能不会很快,但可以肯定的是,未来几年与物联网相关的市场将发生重大变化。
