电容容值的不同将影响着工业一体机的触摸灵敏度
(文章来源:触想智能)
所谓电容容值,从电容的计算公式C=Q/U可知,当一个电容两端加上1V的电压时,所能容纳的电荷量为1库伦时,称其电容为1F。电容通俗来讲,就是一个模块能够装多少电荷量。而不同的电容材料,不同应用的电容所能承受的耐压也是有限度的。
根据电容容值的解释,我们也可以简单来理解一下电容屏。电容屏的主要特点是实现多点触控,这主要是靠增加互电容的电极。简单来说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
从上文可以知道,一块电容屏里面涵盖了多个电容模块。而通过改变每个模块里面的电容容值,就可实现不同的屏幕触摸体验感。而这需要根据用户的不同使用场景而定。市面上需使用电容屏的产品品类很多,触控显示设备是其一。
1)电阻屏:主要特点是一点触控,适用于恶劣的使用环境,比如多尘、多水、多油渍等工业使用场景;2)电容屏:支持十点触控,反应灵敏体验感更好,适用于电磁干扰性强的使用场景;3)红外触摸屏:2-10点触控,介于电阻屏与电容屏的触控方式,对于触摸物体需非透明物体要求。
触想智能作为专业触控显示设备实力品牌,发展至今已经拥有一、二、三、四代系列工业(安卓)一体机/工业显示器以及工控机产品。每一代产品都不断升级,旨在为广大用户带来更好地体验感,以及拓展更多应用场景。其中,电容触摸屏的升级也是触想产品系列每一代优化升级的最好证明之一。触想由最初的普通电容屏升级为带水触摸,到现在的戴手套触摸,每次优化升级是为了提高产品性能以及客户对产品的体验程度。
而在使用场景中,不同的应用场景,对于电容屏的容值需求并不相同。因为电容存在公差,一般有5%公差,10%公差和20%公差这三种,如果是20%公差的电容,1.5uF的电容容量应该是1.2uF~1.8uF才合格,所以用户在选择电容触摸屏时,需仔细阅读产品参数。
对于触摸一体机而言,触想一直采用知名品牌触摸屏,并通过调整戴手套触摸屏的容值来实现用户不同场景的触摸方式。像在医疗高频、降压、延时等使用场景,对电容容值有要求的场合,电容触摸屏的容值设定就需要高一些,这样即使医护人员戴着手套操作也可以灵敏触摸,不影响日常使用。
