当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   直线丝杆步进电机应用原则   一、应该选择合适的运动速度原则   直线丝杆步进电机的运动速度与极距有关,因此极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。极距大小会决定低槽的利用率
  直线丝杆步进电机应用原则
  一、应该选择合适的运动速度原则
  直线丝杆步进电机的运动速度与极距有关,因此极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。极距大小会决定低槽的利用率,极距的下限通常取3cm,但没有上限。但当电机的输出功率一定时,初级铁芯的纵向长度是有限的;同时为了减小纵向边缘效应,电动机的极数不能太少,故极距不可能太大,这样才能够保证它的运动速度。
  二、要有合适的推力原则
  直线丝杆步进电机生产厂家所生产的大多数电机可适用于推动轻载,因为它与旋转电机不同不能够随意改变推力,想要得到比较大的推力只有依靠加大电动机的尺寸。因此在尺寸不变的情况下,一定要在合适的情况下才去选择使用直线丝杆步进电机,这样才能够发挥它的高效作用。
  三、要有合适的往复频率的原则
  在工业应用中直线电动机是往复运动的,往复频率越高它的劳动生产率较高。这意味着电动机要在较短的时间内走完行程,而在一个行程内要经历加速和减速的过程,也就是要起动一次和制动一次。这要求加速度比较大,加速度所对应的推力越大,因此一定要保留在一个合适的往复频率范围,这样使它能够在一个良性的循环中进行。
  直线丝杆步进电机应用解析
  1、步进电机闭环的转矩随着转速的增加而降低,即具备低转速高扭力的特点,适合的转速为500左右。而伺服电机是恒扭矩,深圳步进电机直销,但更适合2000转或更高。
  2、步进电机的控制精度要比伺服电机低大约10倍。
  3、伺服电机的过载能力约为步进电机的3倍。
  4、步进电机的平稳性较差,特别是在低速时噪声更明显,而伺服电机运行一直是低噪音、平稳的。
  5、伺服电机的价格约为步进电机的3倍。
  如为恒流驱动,请将驱动器电流RMS均值电流设定为接近电机额定电施,建议不超过额定电流,机器人步进电机多少钱,过载电流可能会导致电机过热甚至烧坏;
  电机使用环境温度:-22℃——55℃;
  电机运行中,尽可能避免电机失步或顶死的现象,为了保证寿命,电机负载要低于运行速度时电机推力的50%,舞台灯光步进电机直销,固定轴式电机需限定在行程范围内做直线运动,不得超程使用,否则会造成内部螺母损伤;电机使用过程申请避免冲击负载、急停、急启。否则电机使用寿命将会受到影响,具体应用请咨询销售工程师;
  电机贮存条件:常温下贮存,相对空气温度不大于75%,清洁,通风良好,且不能含有腐蚀性气体。
