当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 绝缘电阻检测是任何一个电机厂家及使用者最为常用也是绕不开的一个项目,国家标准GB755、G14711、GB12350等强制性标准中规定了电机绝缘电阻试验的具体要求。今天做了一个基本归结与大家分享
绝缘电阻检测是任何一个电机厂家及使用者最为常用也是绕不开的一个项目,国家标准GB755、G14711、GB12350等强制性标准中规定了电机绝缘电阻试验的具体要求。今天做了一个基本归结与大家分享。
检测用设备及选用原则
测量绝缘电阻的仪表为绝缘电阻表,俗称兆欧表,有手摇发电式(通常叫做摇表)和电子式(“高阻计”)两类。兆欧表的规格是按其所发出的额定电压值来确定。电机试验常用的有250V、500V、1000V和2500V共4种。
电动机绕组绝缘电阻测量的目的及其注意事项
测量电动机绕组绝缘电阻的目的是:检查绕组绝缘材料受潮和受污染的情况,以及绕组与机壳和三相绕组相间是否短路,以保障电动机的安全运行。
通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧。我们通常测得的电动机绝缘电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机不工作时的绝缘电阻。当电动机运行时,绕组中通过电流总要发热,造成电机温度升高,而温度变化会影响电动机各个部分的电阻,其中绝缘电阻值将随着温度的升高而降低,所以要求一般中小型电动机的绝缘电阻值不低于0.5兆欧。测量大型电动机,除了测量绝缘电阻外,为了判断高压绕组绝缘的受潮情况,还应测量吸收比(也叫吸收系数k)吸收比是指开始用摇表测量起60秒的绝缘电阻R60对15秒的绝缘电阻R15的比值(R60/R15)。通常K≥1.3;可认为绕组绝缘干燥。(受潮的绝缘物或者有缺陷的,一般吸收比接近1)
测量电动机的绝缘电阻还应注意以下事项:
1.测量绝缘电阻前,应将所测电动机的电源切断并短路放电,以确保人身和仪表的安全。这里有两种情况需注意㈠,单相电容电动机需拆掉电容连线,㈡变频器软启动器可控硅等非机械触点(软开关)控制的电动机需将其绕组接线与上述电气控制设备完全脱离,以免损坏上述控制设备。
2.断电后,带负载测量电动机的绝缘电阻时,要等待惯性运转的电机完全停止后方可进行。
3.对于额定电压为3000伏及以上的电动机,每次测量绝缘电阻后,应使绕组与机壳连接一段时间,1000Kw以下不少于15秒,1000kw以上不少于1分钟。
