视频监控摄像机怎样面对环境问题
智能监控摄像机视频分析技术在监控领域的使用至今已超过10年,但由于行业需求的差异,仍然处于蓬勃发展。但我们知道监控在不停运作过程中总会出现各种问题,有运行故障也有大自然等不同原因导致,下面就一起来了解一下监控摄像机在使用过程中会出现的一些问题。
监控摄像机在使用过程中出现的各种问题分析
1、红外半球、一体机晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象,白天会有泛白。
该现象是机器装配或运输过程中出现震动导致的,出现图像发白或亮白色光圈现象主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致,解决此现象就是避免让红外光折射到镜头表面,通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离,在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈!
2、红外机型白天图像正常,夜间图像发白。
一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间内使用会出现此种现象,因红外光反射导致,解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善安装环境或安装角度。
其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相适应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。这种情况大多发生在以前使用过其他家公司的红外灯引起的,因为现在市场红外灯指标虚标成分太大,导致工程商对这种错位的现象已经适应,在考虑红外距离时往往会打出50%乃至多一倍的余量,在实际使用安装时就会出现光照太强,摄像机“睁不开眼”的感觉!解决办法就是匹配照射距离相符的红外灯源!
3、监控摄像机没有图像
首先检查外加电源极性是否正确,输出电压是否满足要求(电源误差:DC12V±10%,AC24V±5%),其次检查视频连线是否接触良好;若是使用手动光圈镜头需检查光圈是否打开,自动光圈镜头则需要调节LEVEL电位器使光圈在合适位置。
4、监控摄像机彩色失真、偏色
可能是白平衡开关(AWB)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在OFF位置,应想办法改善环境的光照条件。
5、监控摄像机图像出现扭曲或几何失真
这种现象可能是摄像机、监视器的几何校正电路有问题或光学镜头的问题,也有可能是视频连接线缆或设备的特征阻抗与摄像机的输出阻抗不匹配。当出现以上现象时,请先检查所用光学镜头是否异常及监视器的输入阻抗开关是否设置在75Ω(欧姆)端,其次再检查所用视频连接线缆阻抗是否是75Ω。
6、监控摄像机画面出现几道黑色竖条或横条混动。
这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大或电源功率不够导致的,应加强滤波并采用性能好、功率匹配的直流稳压电源。
7、摄像机不出图像,带恒流恒压板的,恒流恒压板没有烧坏,机芯板坏了,就是我们摄像机短路。
监控摄像机如何去应对环境问题
监控摄像机有时会因为环境因素导致效果下降,各种不同场合的监控环境下面就介绍几种环境影响因素及解决办法。
一、雨天、雾天、雪天等湿度较大的场地
在这种环境下进行拍摄,镜头上极易造成斑点和雾气,影响画面的效果与质量。设备内部的电器及机械部位,如果被雨水或潮湿的空气所侵蚀,也会产生故障乃至损坏。解决的方法:有条件可以使用专业的防雨罩,这种罩能够隔离雨、雪、雾、潮湿的空气对设备的侵害。没有条件,可以选用遮阳伞,它的遮掩面积大,能够挡住雨、雪的袭击。对雾气和潮湿的空气,我们可以选用密度较高的材料(大塑料袋也可)把机身紧密包起来。镜头,在拍摄过程中要时刻注意它的清洁,发现脏迹及时用鹿皮擦净,这样就会保证机器的正常运转和画面质量。
二、风沙、粉尘较大或有化学腐蚀性气昧的场所
风沙、粉尘主要是对镜头和摄像机内部的侵害。镜头盖在拍摄时打开,拍摄完毕后要及时检查脏痕,擦净盖上。机身最好选用防雨罩罩上以避免风沙、粉尘颗粒进入阻碍设备正常的运转。化学腐蚀气味对机体影响非常严重,它可以腐蚀电子器件,失去其固有的电气特性,损害之大,后果很难预料,也可选用防雨罩或其他密度较高的材料包上机身。注意工作时间不宜过长,工作完结要迅速离开。
三、拍摄环境温度过高或过低
温度过高或过低对摄像机的电子元件工作性能的影响是非常大的,包括对随机的电池也会产生影响。
1.拍摄环境温度过高(30℃以上)
机身的电器元件,在工作中会产生热量,要想维持稳定的工作状态就要散热。如果环境温度过高,不但不能散热,反而加剧了电子元件受热,这样会使元件失去正常的工作特性,线性产生失真,影响画面质量。
解决的方法:有条件可选用电风扇吹,促进散热;在野外,可选择通风、阴凉处散热;还可选用工作一段时间停机一段这种“劳逸结合”的方法,效果也很不错。
2.拍摄环境温度过低(一25%以下)
一般来说,要想保证摄像机内部的电子元件正常的工作是有条件的,温度过高或过低都会影响摄像机的使用。如果环境温度过低,使电子器件达不到预热值,也会影响机器的工作特性。电池也是一样,由于环境温度过低电池内部的化学反应与释放的能量速度也会减慢,应有的能量得不到充分的发挥,减少了正常的工作时间。虽说对设备不会造成损坏,但影响工作效率。
解决的方法:给机身穿上“棉袄”保温。没使用的电池要放在温度较高的场地,或进行防寒处理,使能量易于释放。
