云计算在智能家居领域有什么作用
智能化决定是目前消费电子领域的主流趋势,所有的产品只要能通电,基本上就都可以跟智能扯上关系。不说手机,电视这些主流产品,就连冰箱,洗衣机,空气净化器这些家居产品现在也都跟智能扯上了关系,一起组成了智能家居这个崭新的概念。
要想实现智能,单单依靠内置智能的操作系统显然是不够的。在未来,现代科技还将会继续创造一个个奇迹,不断改善我们的生活。如今物联网兴起,智能家居同样得到了长足的发展,从有线模式转化为无线模式,操作更加简洁方便,安全可靠,如果结合云计算技术将要把智能家居提升到一个新的高度。
云计算Cloud Computing是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
云计算特点
1、计算资源集成提高设备计算能力
云计算把大量计算资源集中到一个公共资源池中,通过多主租用的方式共享计算资源。虽然单个用户在云计算平台获得服务水平受到网络带宽等各因素影响,未必获得优于本地主机所提供的服务,但是从整个社会资源的角度而言整体的资源调控降低了部分地区峰值荷载提高了部分荒废的主机的运行率,从而提高资源利用率。
2、分布式数据中心保证系统容灾能力
分布式数据中心可将云端的用户信息备份到地理上相互隔离的数据库主机中,甚至用户自己也无法判断信息的确切备份地点。该特点不仅仅提供了数据恢复的依据,也使得网络病毒和网络黑客的攻击失去目的性而变成徒劳,大大提高系统的安全性和容灾能力。
3、软硬件相互隔离减少设备依赖性
虚拟化层将云平台上方的应用软件和下方的基础设备隔离开来。技术设备的维护者无法看到设备中运行的具体应用。同时对软件层的用户而言基础设备层透明的,用户只能看到虚拟化层中虚拟出来的各类设备。这种架构减少了设备依赖性,也为动态的资源配置提供可能。
4、平台模块化设计体现高可扩展性
目前主流的云计算平台均根据SPI架构在各层集成功能各异的软硬件设备和中间件软件。大量中间件软件和设备提供针对该平台的通用接口,允许用户添加本层的扩展设备。部分云与云之间提供对应接口,允许用户在不同云之间进行数据迁移。类似功能更大程度上满足了用户需求,集成了计算资源,是未来云计算的发展方向之一。
5、虚拟资源池为用户提供弹性服务
云平台管理软件将整合的计算资源根据应用访问的具体情况进行动态调整,包括增大或减少资源的要求。因此云计算对于在非恒定需求的应用,如对需求波动很大、阶段性需求等,具有非常好的应用效果。在云计算环境中,既可以对规律性需求通过事先预测事先分配,也可根据事先设定的规则进行实时公台调整。弹性的云服务可帮助用户在任意时间得到满足需求的计算资源。
6、按需付费降低使用成本
作为云计算的代表按需提供服务按需付费是目前各类云计算服务中不可或缺的一部分。对用户而言,云计算不但省去了基础设备的购置运维费用,而且能根据企业成长的需要不断扩展订购的服务,不断更换更加适合的服务,提高了资金的利用率。
云计算在智能家居领域中的应用
传统的智能家居虽然具备一定的系统性,提供了诸多应用,但没有突出与物联网技术的融合,云技术的运用越来越广泛,开始深入地影响我们生活的方方面面,云计算在智能家居领域的应用,已经打破了地域及领域上的限制,形成了一个统一的大系统,为个性化的需求提供了丰富的产品和体验。应用云技术的家居系统成为物联网中崛起的新生力量,并迅速成为引导物联前进的先去和不可或缺的终端。
1、智能家电
云计算的出现为实现智能计算提供了一种方便的做法,云计算中心强大的计算力和存储力为实现终端的智能提供了保证。智能家居中的家电系统将可以依赖云计算系统实现智能水平的飞跃,家电的工作状态都在云家电中心的监控和管理之中,一般来讲传统家电的智能水平是很弱的,数据的存储能力更是非常小,有了云计算系统的支持,家电的智能将主要来自于云计算中心,所有的家电终端通过网络与云计算中心进行信息的沟通,向云计算中心传递当前的工作状态,利用云计算中心的强大计算力和存储力为终端提供智能计算支持,这样家电系统实现了智能化的集成与管理,空调可以自动为室内提供意识适宜的温度,窗户可以根据天气的变化自动开关等,使原本呆板的家庭设备具备灵性,使物与物、物与人之间有效互动,也使各种设备为主人的生活提供更加贴心的服务。
2、家居物联
在智能家居物联网中,云计算技术是最核心也是最重要的部分,根据物联网的体系结构,家居物联网分为感知层、网络层和应用层,而云计算则控制着应用层的整个体系。云计算技术降低了智能家居的硬件投资资本,把大量的处理放在了家庭外部,同时它也为家庭内部的复杂计算提供了可能,借助人因工程、心理学、临床医学、营养学、语言识别等技术,通过家庭公共云计算服务器建立智能家居云感知模型,实现家庭内部的用户习惯感知、情绪感知、健康感知、语言感知等,并为家庭提供商提供第三方接口,提供具体的便于人们生活的环境服务、健康服务、配送服务等各种服务。
3、家庭安防
云计算技术具备实时感知、准备定位的特点,所以对于云计算技术组成的家庭云终端设备能够对安装在家庭内部的各种无线或有线设备如烟雾探测传感器、紧急报警按钮等报警装置所发出的信号尽心分析处理,并传到住户的手机或电脑上,用户可以通过手机或电脑对报警信息进行确认,以便及时处理事故。云计算与物联网所组成的安防云使安防行业由“集约安防”向“智慧安防”转变,从单一功能产品到多传感终端集成,从单一变量检测到周边环境全面感知,从被动防御到基于模型研判与态势分析的主动防御,使住户离开房间后自动进行安全防范,住户在单元门口机刷卡后,自动进行撤防,并可以自动打开灯光,开启窗帘,打开热水器等,小孩回家再单元门口机刷卡后可以设置是否发送信息到指定的手机等。不仅起到了较好的安防作用,还为住户提供了丰富多彩的生活。
4、远程控制
云计算技术可以提供跨不同网络并且能够支持各种类型的终端以及各种互联网的应用,所以采用手机或电脑,可在任何时间、任何地点了解家中各项电器和安防设备的运行状况,并根据用户的意愿控制家中所有的设备,这样住户回到家就可以由一个适宜的温度,可以有热水喝,也可以去洗热水澡,不会因为一天的疲惫而心情不好,为住户带来了好的心情。
结束语
云计算是趋势,在不久的未来,云计算将会深入到我们生活的每一个角落里面,引发各个产业的彻底变革。我们可以相信,日后会有更多的智能家居企业会将智能家居与云计算有机结合起来,让广大用户享受到更加廉价更加安全的服务!
