GGS公司开发出了AeroScan激光雷达解决方案
GGS公司是一家领先的无人机空中测量系统和解决方案的开发商和集成商,已与无人系统技术公司(UST)开展密切合作,成功将最先进的无人机和高分辨率传感器应用于专业测绘和勘察任务,涉及AeroSpector无人机、AeroScan激光雷达解决方案、5波段精准农业和其他红边植被分析应用解决方案、高光谱传感器、AeroTherm红外摄像机、AeroNav GPS解决方案及AeroNav Vector接收机。
其中,AeroSpector是一种电动四轴无人机,可用于航测任务,续航时间超过30分钟。经优化后的模块化结构可搭载6公斤有效载荷,可以同时配备RGB摄像机和激光雷达扫描仪。该型无人机借助所集成的GPS和RTK,可编程航路点,实现全自主操作,可在紧急情况下实施手动干预。该机还具有一个三重冗余飞行控制器、降落伞和可选的传感器有效载荷安全气囊,以最大限度的提高安全性。
GGS公司开发出的AeroScan激光雷达解决方案基于RIEGL机载激光扫描仪,适用于快速、高精度三维数据采集,涉及领域覆盖农业资产、林业场地、城市地区、工业工厂、公用事业和基础设施等。可使用紧凑轻质的传感器用于最具挑战性的无人机激光雷达勘测任务。
GGS公司5波段精准农业和其他红边植被分析应用解决方案使用三个带直接地理参考的PhaseOne摄像机,以获得最精确的位置和方向精度。5波段系统与经特别更改的iX Capture软件一起运行,为生成用于数据分析的RGBI、NDVI和CIR图像提供高效、直观的工作流。
GGS公司高光谱传感器是无人机矿产勘探、精准农业、环境监测、安全等领域的理想选择。基于最先进的推扫技术,轻质且坚固型传感器可与高分辨率RGB AeroCam系统、AeroTherm ThIR摄像机或LiDAR传感器相结合,保证同时采集多个平行光谱带数据,用于精确的辐射数据分析。利用AeroTopoL FMS和AeroDiDOS直接参考,这些传感器可以形成高度灵活的解决方案,用于各种任务需求。
AeroTherm红外摄像机可支持各种热辐射监测要求,适用于公共设施和基础设施检查、森林火灾管理、工业计划监测和安全等任务。AeroTherm可配备冷却或非冷却传感器,可与AeroTopoL FMS和AeroStab稳定器系列产品实现全集成,并通过Firewire由AeroTherm控制软件进行管理,具有实时数据控制和可视化功能。
AeroNav GPS是一个入门级解决方案,为精确的航空图像提供精确的任务导航和摄像机控制。基于平滑的L1 GPS接收机,AeroNav GPS使用双向RS232通信来实现便利作业,例如通过电子开关进行空中摄像机操作,在开放式采集器上确定摄像机事件信号,以及0.01秒精度的事件定位。
AeroNav Vector是一个双接收器、双天线GPS解决方案,为无人机真正的航向确定提供10赫兹刷新率。该系统非常适合精确的空中摄像机操作,包括通过电子开关触发,在开放式采集器上确定相机事件信号及0.01秒精度的事件定位。
