当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]OpenJDK 14 已于近日 GA,其在性能方面是否有改进、以及有哪些改进引起了不少开发者的关注。本文将会介绍通过运行新的基准测试以考察从 OpenJDK 8 至 14 的所有主要发行版本,同时考察
OpenJDK 14 已于近日 GA,其在性能方面是否有改进、以及有哪些改进引起了不少开发者的关注。本文将会介绍通过运行新的基准测试以考察从 OpenJDK 8 至 14 的所有主要发行版本,同时考察跨多个工作负载的 JVM 性能,以及 OpenJDK 14 与 JVM 先前版本相比性能如何。
此次测试通过在被测试的每个发行版上使用相同的 Java 字节码编译的 Java 程序来查看 JVM 的性能,并使用被测软件包的参考/上游编译版本。为了保证测试受干扰的因素将降至最低,每次都使用相同的选项,除了交换用于测试每个发行版的 OpenJDK x86_64 Linux 构建之外,没有进行任何其他更改。
通过使用 Phoronix 的测试套件,测试内容包含从 SPECjbb 到 Java 2D 工作负载。
测试环境以及测试机器配置:
首先通过使用 Java 2D 基准测试对 Java 图形管道的性能进行压测,可以看到文本渲染性能一直稳步提升,直到第 12 版达到最高点,然后逐渐下降为目前 13 和 14 的水平,与 OpenJDK 8 比较相似。
而在 Java 2D 的图像渲染性能方面,它们的水平基本保持一致,但是 OpenJDK 14 以微弱的的性能优势成为了最好性能的那个。
这里还测试了使用矢量图形的渲染效果,水平基本保持一致。
通过进行非常基本的 Java SciMark 微基准测试,可以看到 OpenJDK 8 目前为止是最快的,并且自 OpenJDK 9 至 14 以来,性能基本上持平。OpenJDK 的运行速度约为 OpenJDK 8 的 88%。
通过使用 Java Bork 文件加密软件包进行测试,在经过测试的版本中,性能基本上没有变化。
自 OpenJDK 8 以来,DaCapo 的 H2 基准被建模为类似于 JDBCbench 的内存中(in-memory)基准,其性能得到了很好的提升,与此前的版本相比,OpenJDK 14 再次以微弱的优势获得了第一名。
可以看到,基于 Python Pybench 的 Jython 基准测试也是 OpenJDK 8 拥有最佳成绩的众多案例之一。
在运行 Daytrader 基准测试的 Tradebeans 测试中,OpenJDK 14 再度以微弱的优势拿下最佳的成绩。
就像打乒乓球一样,Renaissance 的 Scala Dotty 基准测试提供了一个类似的例子,说明 OpenJDK 的性能也会上下波动。在此次测试中,OpenJDK 14 又比最近的版本好一些。
在其他一些 Renaissance 基准测试中,OpenJDK 11〜12 的性能反而最差,而 OpenJDK 14 提供的性能与 OpenJDK 8 类似。
在使用 Jenetics+Futures 遗传算法的 Renaissance 基准测试中,所有版本的性能基本保持一致。
通过观察使用 Apache HBase 进行的这几个基准测试,可以发现 OpenJDK 8 运行最快,或者这几个 Java 版本的性能基本持平。
在使用 SPECjbb 进行的基准测试中 ,OpenJDK 8 是迄今为止最快且明显拉开距离的版本。自版本 11 起,OpenJDK 的 SPECjbb 性能有所提高,不过在运行 Ubuntu Linux 的 AMD Ryzen 9 3950X 系统上,任何版本的速度均未达到 OpenJDK 8 的速度。
结论:
当对所有执行的 Java 基准测试结果取几何平均值时,OpenJDK 8 毫无疑问是最快的 Java 版本。业界经常听到有关 OpenJDK 8 仍可提供最佳性能的消息,以及为什么英特尔的 Clear Linux 在有众多选择的情况下仍坚持该版本的原因。从本文的测试结果来看,这不足为奇。
好消息是,从这种几何意义上来看,OpenJDK 14 是经过测试的发行版中第二快的版本。与之前的版本相比,其领先优势虽然很小,但整体来看毕竟是在保持进步。
