当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 交流接触器是工业控制中常用的元器件,通常交流接触器有三组主触点,一组或者两组辅助触点,其目的是为了低压控制高压,或者远距离控制。 电气代号:KM 电气符号: 交
电气代号:KM
电气符号
交流接触器的控制电压分AC220V,380V,24V,DC24V等,对于24V来说,购买的时候一定要说明是直流还是交流,不要简单说成24V。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。
当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备。
当电网电压降落比较多,低于交流接触器吸引线圈额定电压85%以下时,启动时接触器衔铁可能跳动不止,不能可靠吸合,为此,在交流接触器线圈电路中串联1只二极管,变为直流启动交流运行,如图1所示。合上电源总开关QS,按下启动按钮SB2,经二极管VD半波整流的脉动直流电压加在KM线圈上,KM得电吸合,其主触点闭合,使电动机M启动运转。其辅助动合触点KM(7-9)闭合短接二极管、辅助动合触点KM(5-9)闭合自,交流接触器KM进入交流运行。该电路启动电流大,不适于频繁操作。
交流接触器低电压起动电动机的电路接线图
当供电电压较低时,如低于交流接触器线圈额定电压的85%时,因吸力不足,接触器不能可靠吸合,造成衔铁跳动不止。若在接触器线圈电路串入一只整流二极管,就可消除上述现象。电路如下图所示,当按下起动按钮SB2时,经二极管半波整流电压加在接触器KM线圈上,KM吸合,同时其辅助触点将二极管短接,接触器仍变为交流运行。
需特别注意,因电路供电电压较低,起动转矩较小,本电路只能用在电动机轻载情况下,否则将因起动转矩不足造成电动机不能起动而烧坏。
