POE交换机常见的问题有哪一些
不管一种PoE交换机宣称多么、性能怎么强大,也避免不了一些问题,毕竟它也是机器。有不少客户抱怨一些小问题,其实都是了解不全面引起的,以下罗列了一些与PoE交换机相关的常识点。我们一起学习一下吧!
网线要求
PoE交换机只能通过网线实现,网线是介质,也是载体,网线不好,谈不上PoE供电。要想取得好的供电效果,一定要使用标准网线,即5类网线、超5类网线、6类网线等。
PoE标准
PoE交换机需要遵循供电标准,有两个,IEEE802.3af和IEEE802.3 at。分别定义了15.4W和30W的供电功率,但由于在传输过程中存在损耗,所以实际供电功率为12.95W和25W。
在使用支持IEEE802.3af标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过12.95W;同理使用IEEE802.3at标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过25W。
非标PoE
市场上还有部分非标准的PoE交换机,这类PoE交换机没有自动检测功能,供电前不会预先检测受电设备是否支持PoE供电,进行供电时可能会烧坏受电设备,所以存在一定的安全风险,非要使用时,一定要匹配电压一致。
一般建议,尽量少使用非标PoE交换机,以免得不偿失。
真假PoE
假PoE交换机和上面提到的非标PoE交换机不同,假PoE设备只是通过一个PoE合路器将DC电源合并到网线中,不能通过标准的PoE交换机来供电,否则设备会烧坏。
交换机级联
交换机级联的层数涉及到带宽的计算,一个百兆的交换机级联,有效带宽约60Mbps。如果每台交换机分别连接了共15Mbps码率的监控设备,即占单台交换机带宽15M,则45/15≈3,可级联3台交换机。
接入与上行端口
PoE交换机的端口有接入、上行之分,是为了更好的区分业务、简化维护,从而规定的不同端口角色。
接入端口:顾名思义就是直接连接终端的接口(IPC、无线AP、PC机等)。
上行端口:与汇聚或核心网络相连的端口,通常其接口速率更高,不支持PoE功能。
