当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 前言: 现在的景区都会做无线wifi系统,景区那么大,如何做好无线覆盖呢?这套设计方案可以帮助到你! 正文: 从整体上看,根据景区的实际需求与将业的业务发展需求,在景区范
前言:
正文:
从整体上看,根据景区的实际需求与将业的业务发展需求,在景区范围内的室内室外空间都要做无线全覆盖;可以通过海康威视的室内AP、室外AP及车载场景下的车载AP进行覆盖,根据实际工堪情况来看,为智慧旅游的不同WiFi覆盖应用场景(如售票处、游客中心、室外景点、森林公园、码头、室内展馆、客栈、广场、街区、酒吧等)提供无线解决方案,并提供802.11AC实现无线的高性能接入;通过安全技术和一体化管理技术,使得智慧旅游的移动接入管理变得安全、便捷。
一、 系统架构
无线传输系统架构
目前推荐使用的无线组网方式为无线控制器+瘦AP的方式,采用无线集中管理的方式,方便管理,方便维护,即插即用;旁挂式组网是指无线控制器旁挂在在汇聚交换机旁边,实现对AP的WLAN业务管理。在旁挂式组网中,无线控制器管理AP是通过控制器和AP之间的控制隧道传输的。数据业务流可以通过数据隧道经无线控制器转发,也可以不经过无线控制器直接转发。信息中心搭建于运营商IDC机房或者自建机房内,通过互联网的方式与各个景点原有互联网链路建立连接,所有景点内部署室外、室内AP,通过光纤连接到机房数据中心及核心交换机。
二、无线覆盖规划原则
室内覆盖原则
室内覆盖主要应用于售票中心、室内展馆、街区店铺等场景,此时主要信号进行此空间内覆盖,无需要考虑到室外信息的覆盖,此时又分二种情况,划分原则主要根据实际情况采用吸顶或壁挂的部署方式。
室外覆盖原则
1) 在景区室外覆盖规划时,首先考虑到的是AP跟无线终端间信号的交互,保证用户可有效的接入网络。
2) 在进行覆盖点位选择时,需尽量考虑到信号分布的均匀,对于重点区域和信号碰撞点,需要考虑调整天线方位角和下倾角。
3) AP安装的位置应确保天线主波束方向正对覆盖目标区域,保证良好的覆盖效果。
4) 相同频点的AP的覆盖方向尽可能错开,避免同频干扰。
实际场地工堪
无线网络建设不同于有线网络建设,所以在大规模的无线网络建设时,一定需要进行前期实地的工堪工作,这也是为后续无线网络建设质量做保障。在实际工堪需要确认好需要部署的AP类型、AP数量,AP安装点位等,将工堪的实际数据以表格的形式进行统计。
根据现场实际勘测、信号测试情况,需要有AP的安装点位图,目的是为了后续的实施和维护更为方便,无线AP部署位置图如下:
无线AP部署
三、频率规划与干扰控制
使用2.4GHz频点为例,为保证信道之间不相互干扰,在一个AP覆盖区最多可以提供3 个不重叠的信道同时工作。考虑到制式的兼容性,相邻区域频点配置时宜选用1,6,11 信道。
根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔15米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。
频点配置时首先应对目标区域现场进行频率检测,对于覆盖区域内已有AP采用的信道,应尽量避免采用。
对于室内/室外区域存在多套室内覆盖系统的情况,应充分考虑其他通信系统使用的频段,设计时预留必要的保护频带,以满足干扰保护比的要求。
室内AP覆盖区频点配置时应充分利用建筑物内部结构,从平层和相邻楼层的角度尽量避免每一个AP所覆盖的区域对横向和纵向相邻区域可能存在的干扰。
系统设计时应注意避免干扰源的影响。AP部署自动频率调整功能,以防止同频干扰。
四、SSID规划
服务集标识符SSID
在IEEE 802.11 中,一组无线设备被称为服务集(service set)。SSID,用于来区分无线网络,这些设备的服务集标识符(SSID)必须相同,服务集标识符是一个文本字符串,包含在发送的每帧中。如果发送方和接收方的SSID 相同,这两台设备将能够通信。
SSID规划部署
SSID划分
划分两类SSID,对应两类用户如下表所示:
表1 SSID部署对应用户关系
用户组SSID
游客用户Visitor
内部用户VIP
五、无线网络服务质量指标
覆盖指标
对有业务需求的楼层和区域进行覆盖。目标覆盖区域内95%以上的位置,接收信号电平≥-75dBm。
其中对重点目标覆盖区域的覆盖电平指标:重点区域内95%以上的位置,接收信号电信≥-70dBm。
信号质量
目标覆盖区域内95%以上位置,用户终端接收到的下行信号S/N 值》10dB。
速率指标
在目标覆盖区内,单用户接入最低业务速率≥70Mbps。
六、 AP供电
供电方式有两种:PoE交换机供电、PoE适配器供电。
PoE交换机供电:需要增加支持PoE功能的以太网交换机,通过双绞线对AP进行供电。
PoE适配器供电:无需要对以太网交换机进行替换,只需要在以太网交换机与AP之间增加PoE适配器即可实现供电。
从实施和维护角度考虑,建议采用部署全千兆POE交换机对AP通过以太网实现远程供电。
