谷歌安卓11 开发者预览版 2 更新内容大全:应用设置首选刷新率,重启时恢复
3月19日消息 谷歌今天推送了最新的Android 11 Developer Preview 2开发者预览更新。
在本月初,谷歌先发布了意外的Developer Preview 1.1补丁之后,安卓11开发者预览版2正式是“具有附加功能,API和行为更改的增量更新”。Google继续收集反馈,并建议开发人员“开始进行早期应用程序兼容性测试”,因为希望有更多的时间来适配。
下面是安卓11开发者预览版2更新内容:
在面向用户的方面,Android 11 DP2引入了同步的IME输入法过渡,以便键盘和系统栏与应用程序内容保持同步。这将使开发人员更容易创建“自然、直观且无冗余的IME转换”。有两个示例可以说明如何实现:
应用和游戏现在可以根据Pixel 4(90Hz)和Galaxy S20(120Hz)等新设备设置其首选刷新率。
通过“重启时恢复”,应用程序可以在重启后立即恢复正常功能并立即接收消息,而无需用户首先输入密码。这很有用,因为你可以安排设备重新启动以完成OTA的时间。
其他更改包括:
DP2添加了5G状态API,可让你快速检查用户当前是否在5G新无线或NSA网络上。你可以使用它突出显示与用户建立连接时应用的5G体验或品牌。
可折叠设备的头号要求是获取设备屏幕角度的API。Android 11现在支持铰链角度传感器,该传感器可让应用程序直接查询或通过新的AndroidX API查询精确的铰链角度,从而为可折叠产品创造自适应体验。
为了帮助用户管理自动呼叫,谷歌添加了新的API,以使呼叫筛选应用程序可以做更多的工作来帮助用户。除了将来电的STIR/ SHAKEN状态(防止呼叫者ID欺骗的标准)作为其通话详细信息的一部分进行验证之外,来电筛选应用还可以报告来电拒绝原因,并获得许可,他们可以查看来电是否针对/来自用户联系人中的号码。
隔离存储:在此版本中,谷歌进行了进一步的改进和更改,例如支持将文件从旧模型迁移到新的隔离模型,并更好地管理缓存的文件。
与去年一样,有适用于Pixel设备的Android Beta反馈应用。用户可以从应用程序抽屉或通过“快速设置”访问它,以在问题跟踪器中记录错误。
在发布时,适用于Pixel 2,Pixel 2 XL,Pixel 3,Pixel 3 XL,Pixel 3a,Pixel 3a XL,Pixel 4和Pixel 4 XL的Android 11 Developer Preview系统镜像以及Android仿真器均可用。如果你已经安装了DP1或DP 1.1,则将推出OTA推送,同时提供Android Flash Tool工具。
需要网友注意的是,Android 11 DP2仍然是面向开发者用户的版本,并不太适合日常消费者用户使用。
