当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 门禁系统按进出识别方式可分为以下三大类: 1、密码识别:通过检验输入密码是否正确来识别进出权限。 这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动
这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化)。
普通型:
·优点:操作方便,无须携带卡片;成本低。
·缺点:同时只能容纳三组密码,容易泄露,安全性很差;无进出记录;只能单向控制。
乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化):
·优点:操作方便,无须携带卡片,安全系数稍高
·缺点:密码容易泄露,安全性还是不高;无进出记录;只能单向控制。成本高。
2、卡片识别:通过读卡或读卡加密码方式来识别进出权限,按卡片种类又分为:
磁卡
·优点:成本较低;一人一卡(+密码),安全一般,可联微机,有开门记录
·缺点:卡片,设备有磨损,寿命较短;卡片容易复制;不易双向控制。卡片信息容易因外界磁场丢失,使卡片无效。
射频
·优点:卡片,设备无接触,开门方便安全;寿命长,理论数据至少十年;安全性高,可联微机,有开门记录;可以实现双向控制。卡片很难被复制
·缺点:成本较高
3、人像识别:通过检验人员生物特征等方式来识别进出。有指纹型,虹膜型,面部识别型。
·优点:从识别角度来说安全性极好;无须携带卡片
·缺点:成本很高。识别率不高,对环境要求高,对使用者要求高(比如指纹不能划伤,眼不能红肿出血,脸上不能有伤,或胡子的多少),使用不方便(比如虹膜型的和面部识别型的,安装高度位置一定了,但使用者的身高却各不相同)
值得注意的是一般人认为生物识别的门禁系统很安全,其实这是误解,门禁系统的安全不仅仅是识别方式的安全性,还包括控制系统部分的安全,软件系统的安全,通讯系统的安全,电源系统的安全整个系统是一个整体,哪方面不过关,整个系统都不安全。例如有的指纹门禁系统,它的控制器和指纹识别仪是一体的,安装时要装在室外,这样一来控制开关的线就露在室外,很容易被人打开。
门禁系统按设计原理可分为以下两类:
1.控制器自带读卡器(识别仪)
这种设计的缺陷是控制器须安装在门外,因此部分控制线必须露在门外,内行人无须卡片或密码可以轻松开门。
2.控制器与读卡器(识别仪)分体的
这类系统控制器安装在室内,只有读卡器输入线露在室外,其它所有控制线均在室内,而读卡器传递的是数字信号,因此,若无有效卡片或密码任何人都无法进门。这类系统应是用户的首选。
门禁系统按与微机通讯方式可分为以下两类:
1.单机控制型
这类产品是最常见的,适用与小系统或安装位置集中的单位。通常采用RS485通讯方式。它的优点是投资小,通讯线路专用。缺点是一旦安装好就不能方便地更换管理中心的位置,不易实现网络控制和异地控制。
2.网络型
这类产品的技术含量高,目前还不多见,只有少数几个公司的产品成型。它的通讯方式采用的是网络常用的TCP/IP协议。这类系统的优点是控制器与管理中心是通过局域网传递数据的,管理中心位置可以随时变更,不需重新布线,很容易实现网络控制或异地控制。
适用于大系统或安装位置分散的单位使用。这类系统的缺点是系统的通讯部分的稳定需要依赖于局域网的稳定。
