无人机具有哪些行业应用价值
无人机对于普通消费者来说是一款类似于单反的工具,可以从上帝视角拍出让人艳羡的照片,但今天我要给大家普及一下,无人机作为行业工具,有非常多的行业应用价值。下面跟着我来梳理一下吧。
1、无人机在农业植保、估产的应用
无人机植保应该是一个比较成熟的行业了,因为植保机撒种子,撒农药的效率要远高于农民自己人工完成,所以,在这个行业,无人机的价值还是得到了充分的体现。
图1 农业植保无人机
无人机估产,个人理解是超低空遥感的应用。无人机搭载遥感相机采集数据后通过大量的数据进行量化分析,构建了模拟不同作物的生长规律,得到的一种定量的模型。相比较于用祖祖辈辈留下的经验并且“靠天吃饭”的种植模式,这样的无人机低空遥感估产模型,是能大幅度提种植产量的。
图 2 图片来自网络:农业估产
2、无人机在测绘领域的应用
无人机在测绘领域中尤其是精度要求较高的地形测量(1:500, 1:1000,1:2000)、地籍测量、拆迁测量中都有较深入的应用。
(1)大面积的地形测量、地籍测量:大范围的使用固定翼的无人机去采集正射数据(镜头垂直向下90°)即可。固定翼无人机续航时间长,飞行速度快,一般可以达到50km/h-100km/h,利于大面积的(10km2)以上的较高精度地形测量和地籍测量。这种使用无人机测量的方法也存在一定问题,对于地籍测量来讲,有些物体特征在正射影像图上并不是非常易于判断,所以外业人工调查还是不可少,暂不能完全取代传统的测量方法。
图3 固定翼无人机采集农田数据
(2)小面积的高精度地形测量、拆迁测量:对于这种小范围高精度测量任务,建议使用倾斜摄影标准来进行数据采集。之前普及过使用消费机无人机单镜头模拟五镜头来采集数据,消费级别的精灵4/4pro这样的飞机就可以完成(altizure app 规划航线,同一区域飞五次不同角度的航线从而得到倾斜摄影需要的五角度数据),如果土豪一些,有五镜头和专业无人机则会更加高效,飞行一次即可采集完测区内需要的倾斜摄影多角度数据。通过获取测区真三维数据,从而得到相比于二维测图更加丰富的纹理信息,现场现实情境数据,可大大减少人工外业复核的工作量。
图 4 倾斜摄影示意图
图 5 倾斜摄影五镜头示意图
3、 无人机在执法方向的应用,水利执法、交通执法等
无人机在执法上的应用也比较成熟。在水政执法方向,无人机已是违法采砂船突击检查中必备的工具,通过高空拍照取证,解决了水政执法中取证难的问题。此外,随着AI在无人机上的应用,后期无人机可以结合图像识别的功能,自动巡航水岸线,自动拍照识别可疑船只,达到精准执法的目的。
图 6 图片来自网络:无人机执法现场
交通执法:现在有几款无人机比较有意思。当交警追一个肇事者时,无人机可搭载扩音设备,一边飞行追,一边扩音喊话,相当于一个可远程移动的喇叭,暂不说效果如何,我觉得在一定程度上还是帮助了交警提高了工作效率。
