当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]你知道可能造成电源适配器损坏的一些因素吗?随着个人智能移动设备的普及,已经成为了人们必不可少的生活必需品之一。在日常的使用中,电源适配器会出现损坏,那么通常来说损坏的原因都有哪些?本文就将为大家进行介绍,感兴趣的朋友快来看一看吧。
电源适配器损坏的可能性因素,你知道吗?
一、线路故障
线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查输入线、输出线是否通电。 若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。
二、输出电压过低
以下为引起输出电压低的主要原因:
1.开关电源负载短路故障(尤其是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
2.输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。 3.开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
4.开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管 5.300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
三、输出电压过高
输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。保险管正常,无输出电压保险管正常,无输出电压表明开关电源未工作或进入了保护状态。第一步要检查电源控制芯片的启动脚的启动电压的数值,若无启动电压或者启动电压过低,则检查启动脚外接的元件及启动电阻是否漏电。
若电源控制芯片正常,可经上述监测迅速查到故障所在。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否存在高、低电平的跳变,如若无跳变,说明控制芯片损坏、外围振荡电路元件损坏或保护电路存在故障,通过替换控制芯片、检查外围元件,逐一进行检查;若在跳变,多数情况为为开关管不良或损坏。
四、保险烧坏或炸掉
主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。尤其值得注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。以上就是造成电源适配器损坏的一些因素,希望能给大家帮助。
