怎样换手机触摸屏_手机屏幕摔了局部失灵
手机屏幕坏了要更换触摸屏的话,其实并不难的。下面小编就来告诉大家手机如何更换触摸屏。
1.触摸屏出现问题一般会直接换屏幕。
2.取下电话卡槽。
3.用撬棒沿着手机边缘撬开后壳,需要缓慢操作。
4.打开后壳之后,拧下所有螺丝,拆掉主板背板。
5.测试新屏幕,将新屏幕的排线插在主板上尝试开机,如果屏幕没有问题,可以正常使用就可以继续拆解。
6.小心拆解主板上所有排线,慢慢拿下主板。
7.拆掉电池和下面的尾插主板。
8.将拆下来的零件装到新的屏幕背板上,按照拆卸顺序慢慢装回去即可。
9.总结如下。
手机屏幕摔了局部失灵
手机触屏部分失灵怎么修复?我们平时在使用手机的时候,会不小心将手机摔在地上,这样就很容易造成触屏失灵的问题,该怎么解决此问题呢?下面就是解决手机触屏部分失灵的几种方法,一起来看看吧!
1、先将手机关闭,然后静置几分钟后再开机,如果手机支持拆卸电池,最好将电池也拆下来。
2、使用USB数据线将手机与电脑连接,看看是否可以解决。
3、针对屏幕出现飘逸的情况,我们可以使用电吹风开至中档,用热风吹手机屏幕,需要说明的是,使用电吹风时手机必须在关机的情况下,然后等到屏幕稍微有点热度后停止吹风,再开机看看是否解决问题。
4、用湿润的手操作屏幕试试。
5、在屏幕失灵的地方用透明胶频繁撕开粘贴,直到恢复触控为止。
6、若是上面介绍的5个方法都不能解决问题,那么可以尝试使用“电击”的方式恢复触控,需要注意的是,此方法需谨慎使用。
操作方法:首先,将一张沾有水的纸巾覆盖屏幕失灵的地方,然后使用打火机的“静电器”隔着湿纸点击(ps.不要直接点击屏幕,必须隔着湿纸),这样做的原理是可以起到改变电场的作用。
精彩阅读推荐:
触摸屏不灵敏怎么办_触摸屏坏了能修吗
触摸屏如何编程_触摸屏编程用什么软件
