当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]什么是适配器?什么是充电器?适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。
在计算机中,适配器通常内置于可插入主板上插槽的卡中(也有外置的)。。。卡中的适配信息与处理器和适配器支持的设备间进行交换。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。移动PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。
适配器和充电器的区别有哪些?
多数移动PC的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的移动PC都把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。 在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”。
当MBean注册到MBean服务器时,就需要与这些MBean交互操作的协议,并为从管理应用程序发出的请求检索信息。这是通过协议适配器启用的,它能将管理应用数据转换为标准协议信息。
充电器
充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
充电器(充电机)按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机。工频机是以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
而高频机是以微处理器(CPU芯片)作为处理控制中心,是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制UPS的运行。因此,体积大大缩小,重量大大降低,制造成本低,售价相对低。高频机逆变频率一般在20KHZ以上。但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境。
高频机与工频机比较而言:尺寸小、重量轻、运行效率高(运行成本低)、噪音低,适合于办公场所,性价比高(同等功率下,价格低),对空间、环境影响小,相对而言,高频充电机对复印机、激光打印机和电动机引起的冲击(SPIKE)和暂态响应(TRANSIENT)易受影响,由于工频机的变压器把市电与负载隔离,对市电恶劣的环境下,工频机比高频机能提供更安全和可靠的保护,在某些场合如医疗等,要求充电机有隔离装置,因此,对工业、医疗、交通等应用,工频机是较好的选择。两者的选择要根据客户的不同、安装环境、负载情况等条件权衡考虑。
电源适配器和充电器的区别和关系
充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备,它内部包括了限流,限压等满足充电特性的控制电路,电源适配器是经过变压,整流和稳压的电源变换器,输出的是直流,在满足功率的情况下可以理解为低压稳压电源。下面我们来谈论下电源适配器是什么?充电器是什么?两者有什么关系和相互的区别。
充电器:英文名称Charger,通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备,充电器是给可充电电池用的专用直流电源,它内部包括了限流,限压等满足充电特性的控制电路。
充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于电动车,手电筒等常见电器。它一般是给电池直接充电,不通过任何中介设备和装置。
充电器的流程是:恒流-恒压-涓流,三阶式智能充电。充电过程中的三段式充电理论则可以大大提高电池的充电效率,缩短充电时间,并能有效延长电池寿命。三段式充电采用先恒流充电,再恒压充电,最后采用浮充进行维护充电。
一般分为快速充电、补足充电、涓流充电三个阶段:
快速充电阶段:用大电流对电池进行充电以迅速恢复电池电能,充电速率可以达1C以上,此时充电电压较低,但会限制充电电流在一定数值范围之内。
补足充电阶段:相对于快速充电阶段,补足充电阶段又可以称为慢速充电阶段。当快速充电阶段终止时,电池并未完全充足,还需加入补足充电过程,补足充电速率一般不超过0.3C,因为电池电压经过快速充电阶段后有所升高,所以补足充电阶段的充电电压也应该有所提升,并且恒定在一定范围之内。
涓流充电阶段:在补足充电阶段后期,当检测到温度上升超过极限值或充电电流减小到一定值之后,开始用更小的电流进行充电直至满足一定的条件后结束充电。
电源适配器:英文名称Adapter,市场上常见的电源适配器是经过变压,整流和稳压的电源变换器,输出的是直流,在满足功率的情况下可以理解为低压稳压电源。
电源适配器广泛配套于路由器、电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本、手机等设备中。大部分电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,它把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的设备和电器把电源内置在主机内。
它内部由电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围。
奥博特电源适配器型号以及对应输出图
特别指出像手机和电脑的充电器内部是不包括充电控制电路的,充电控制电路一般放在主机上完成。所以手机充电器以及笔记本电脑充电器其实只是个电源适配器,它内部是不包括充电控制电路的,自然手机充电器和笔记本充电器等类似由主机完成充电控制的电源实际就是电源适配器,只是传统的称呼误导罢了,因为大家习惯把给电器和设备供电的电源称之为充电器。
总结充电器跟电源适配器的区别:充电器包含电源适配器的功能,但充电器内部还有恒流、恒压等满足充电特征的控制电路。以上就是充电器跟电源适配器的区别,希望能给大家帮助。
