当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读]   触摸屏不灵敏怎么办   人们用触摸屏来代替鼠标或键盘工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。虽然这方
  触摸屏不灵敏怎么办
  人们用触摸屏来代替鼠标或键盘工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。虽然这方便了我们对手机的操作,但触屏不灵敏怎么办,我们该如何解决呢?
  1、目前手机主要采用电容屏,而在充电时很容易会受到电流的影响,所以充电时手机出现不灵敏的情况是正常的。
  2、此时,只需将手机断开电源,停止正在充电的操作,这样手机就会重新可以正常使用,不再受到电流的影响,手机触摸不灵敏的情况就会瞬间打破。
  3、手机自身进水了的情况也会存在,您可以尝试将手机放在盛有满满大米的密封罐内,直至手机被大米覆盖,使得水分被干燥剂(大米)吸干,放个几天即可。
  4、还有一种情况是手机系统故障,可以恢复出厂设置试试,或拿到特约维修店刷机。
  5、还有可能是重击导致焊点接触不良,也可能是电路有断线,这种情况您只能前往修理部维修手机了,只需将手机的焊点重新焊接或者直接更换触摸屏幕即可,价格不是很贵。
  触摸屏坏了能修吗
  你是否碰到这种抓狂的时候,手机屏幕总是要按多几下才能反应过来,有时点了好几下也依然没反应。其实,发生这样的触屏失灵的问题,也是有多方面的原因造成,有时是外在的客观原因引起,有时是个人的主观因素导致。
  如今,我们的手机绝大多数都是电容屏的,而电容屏最容易出现屏幕飘移、失灵的情况。碰到这些情况不要急,学会如下几招轻松搞定。
  通用方法一:
  1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右;
  2、找一根USB数据线,连接手机;
  3、洗手,或者把手弄湿;
  4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右;
  5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
  通用方法二:
  如果屏幕出现漂移的情况,条件允许的情况下,大家可以考虑用平时吹头发的热吹风吹屏幕,开到中档即可,在手机关机的状态下均匀的吹屏幕,感觉屏幕热了就行,重新开机即可。
  通用方法三:
  如果是磁场影响,那么远离磁场或消磁处理即可,如果是静电汗水油污影响,人体在特定情况下可能出现静电汗水油污,应积极清洁防护。如果是死机或者假死机,这个问题在关闭屏幕或者重新启动手机后,就能解决;
  通用方法四:
  电击法,用打火机里的静电器电击屏幕(用沾有水的纸巾覆盖着失灵处电击),改变电场,该方法存在一定风险,谨慎使用。
  通用方法五:
  充电状态屏幕失灵
  如果手机是在充电状态下发生的屏幕失灵,这个问题一般是因为电压不稳定而导致的,也有可能是因为使用了非原装的数据线或者电源适配器在充电。我们可以先换一个电压比较稳定的环境来给手机充电。
  通用方法六:
  1、用透明胶在失灵处不停地粘贴撕开粘贴撕开
  2、重复上述动作,直到屏幕恢复触控为止
  如果通过以上都没办法排除故障,那就得恢复到出厂设置。先用PC套件把手机上的内容备份了。注意软格前,先把内存卡取出,不然一同格式化掉了,卡内的内容也完全删掉!如果情况依然存在,那就要尝试重新刷机,实在不行,就去换屏幕吧。
  精彩阅读推荐:
  触摸屏如何编程_触摸屏编程用什么软件
  怎样换手机触摸屏_手机屏幕摔了局部失灵
