高并发场景下创建多少线程才合适?一条公式帮你搞定!!
来自:冰河技术
创建多少线程合适, 要看多线程具体的应用场景。一般来说,我们可以将程序分为:CPU密集型程序和I/O密集型程序, 而针对于CPU密集型程序和I/O密集型程序,其计算最佳线程数的方法是不同的 。
CPU密集型程序
对于CPU密集型计算, 多线程本质上是提升多核CPU的利用率, 所以对于一个4核的CPU, 每个核一个线程, 理论上创建4个线程就可以了, 再多创建线程也只是增加线程切换的成本。所以, 对于CPU密集型的计算场景, 理论上“线程的量=CPU核数”就是最合适的。但是在实际工作中, 一般会将线程数量设置为“CPU核数+1”, 这样的话, 当线程因为偶尔的内存页失效或其他原因导致阻塞时, 这个额外的线程可以顶上, 从而保证CPU的利用率 。
所以,在CPU密集型的程序中,一般可以将线程数设置为CPU核数+1。
I/O密集型程序
对于I/O密集型的程序,最佳的线程数是与程序中CPU计算和I/O操作的耗时比相关。总体来说,可以将其总结为如下的公式。
单核CPU
最佳线程数 = 1 +(I/O耗时 / CPU耗时)
我们令R=I/O耗时 / CPU耗时, 可以这样理解:当线程A执行IO操作时, 另外R个线程正好执行完各自的CPU计算。这样CPU的利用率就达到了100%。
多核CPU
多核CPU的最佳线程数在单核CPU最佳线程数的基础上,乘以CPU核数即可,如下所示。
最佳线程数=CPU核数 * [ 1 +(I/O耗时 / CPU耗时) ]
总结
上述公式计算的结果为最佳理论值,实际工作中还是要通过实际压测数据来找到最佳线程数,将硬件的性能发挥到极致。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
