当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 1、监控系统维修问题 视频监控系统的维护与维修需要哪方面的知识?我的工作涉及到视频监控系统的应用,我想往这方面发展,不知道该学什么知识,是哪类知识,是机电么,还是电气监控系统是一个独立的
1、监控系统维修问题
视频监控系统的维护与维修需要哪方面的知识?我的工作涉及到视频监控系统的应用,我想往这方面发展,不知道该学什么知识,是哪类知识,是机电么,还是电气监控系统是一个独立的系统,所涉及到的东西和设备种类很多。例如:线路,弱电,有的还设计电脑。总体来讲,迄今为止,还没有介绍监控系统的教材。建议你在网上搜一下监控系统方面的资料,看一下。会有一些启发,也可以到我公司凯威监控网站了解一些关于监控的知识。
监控系统维修问题
2、监控摄像头常见问题
1. 无图像输出
a. 检查电源是否接好,电源电压是否足够
B. BNC接头或视频电缆是否接触不良
C. 镜头光圈有否打开
D. 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对
2. 图像质量不好
a. 镜头是否有指纹或太脏
B. 光圈有否调好
C. 视频电缆接触不良
D. 电子快门或白平衡设置有无问题
E. 传输距离是否太远
F. 电压是否正常
G. 附近是否存在干扰源
H. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰
i. CS接口有否接对
以上监控维保和以下维保汇总方案大总结
3、数字硬盘录像机常见问题
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说,是在所难免的。
1、 电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。
· 供电线路或供电电压不正确。
· 功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。
· 供是系统的传输线路出现短路断路、瞬间过压等。
· 特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作
· 这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。
· 特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。
3、设备或部件本身的质量问题。
从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
4、监控报警系统常见问题
探测器安装中应注意的几个问题 选择合适的安装位置 安装探测器不是安装电灯!!! 探测器能否正常工作与其周围的环境有着密切的关系,因此,选择合适的安装位置应当引起所有安装人员的高度重视。 探测器的最佳安装位置应由安装人员根椐现场的实际情况确定,
·探测器安装中应注意的几个问题 ·
选择合适的安装位置 安装探测器不是安装电灯!!! 探测器能否正常工作与其周围的环境有着密切的关系,因此,选择合适的安装位置应当引起所有安装人员的高度重视。 探测器的最佳安装位置应由安装人员根椐现场的实际情况确定,没有一成不变的方案可循。一般可以从如下几个方面予以考虑:
· 探测器周边的物体
(1)安装部位应避开误报源: 避免直接将探测器安装在可能造成误报的物体附近,譬如冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等)、荧光杰和通风口等都必须尽量远离。
(2)误报因素进入探测视区: 不论是挂壁式还是吸顶式,均应避免其探测视区直接指向门窗、运动的机械设备(风扇)、荧光灯以及冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等),这一点对防止误报是很重要的。
在监近街面且有门窗的建筑物内安装更应注意避免这种情况。基本原则:
1、挂壁式探测器应朝向室内,避免正对门窗安装
2、吸顶式探测器安装时应尽量远离门窗,防止探测 区跑到室外
3、探测视区的边缘可能的误报的因素之间最好能预留保护区。
注意: 除非事先用贴纸将朝向户外的探测视区屏蔽掉,否则禁止将吸顶式探测器安装在靠近门窗的天花板上。
探测视区内是否有障碍物? · 老鼠是否有可能从距探测器很近的地方爬过?注意: 安装时应避免将带有俯视区的探测器安装在货架、家具、镜框等物体的正上方。因为老鼠有可能从这些物体上面爬过,由于距探测器过于接近,从而造成误报。 · 安装在什么位置最灵敏 应根据不同探测器的特性选择最灵敏的安装位置。
挂壁式探测器的特点: 当目标沿着横向切割红外视区的方向行走时,探测器最为灵敏;而面对或着背向探测器行走,探测器的反应是最迟钝。当目标沿着平行微波方向行走时,探测器最为灵敏。
吸顶式探测器的特点: 以探测器为圆心,当目标而向或者背向圆心(探测器)行走时,探测器反应最为迟钝。当沿着圆心行走时,探测器反应最为灵敏。
因此,为了提高探测的灵敏度,最好将挂壁式探测器安装在被保护目标(譬如:门或窗)侧面的墙壁上,使目标进特衩保护区域后,能够最大程度的切割红外视区
挂壁式探测器也应根据其特点选择最佳的安装位置。注意: 目前许多工程人员在安装过程中的一个常见的误区就是:要看住某一扇门或窗,就将探测器正对着门或窗安装。实际上这样的安装方式并不能很好的发挥探测器的性能。因为面对着探测器行走,探测器的反应是最为迟钝的,另外,正对着门或窗安装还容易造成误报。
安装高度: 一般挂壁式探测器的安装高度:2.3米。 吸顶式探测器的安装高度:2.4米-4.8米。注意: 应根据天花板的高度来选择合适的环形镜片; 当天花板 高度为2.4米-3.3米时,不需要更换环形镜片; 当天花板高度为3.65米-4.8米时,需要更换另外一个环形镜片。注:建议参考探测器说明书的安装高度。 · 安装表面的牢固性 安装探测器的物体表面应牢固。避免将探测器安装在晃动(抖动)的天花板、墙面、柱子或支架上,否则有可能引起误报。
