当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   贴片led拆卸技巧   最常用的方法就是用加热台在铝基板上加热,当锡熔掉后就可以把不要的灯珠取下来。还有一个方法是用电吹风在铝基板底面加热。   LED英文为(lightem
  贴片led拆卸技巧
  LED英文为(lightemittingdiode),LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。
  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
  大功率LED不可归类到贴片系列,它们功率及电流使用皆不相同,且光电参数相差甚巨。单颗大功率LED光源如未加散热底座(一般为六角形铝质座),它的外观与普通贴片无太大差距,大功率LED光源呈圆形,封装方式基本与SMD贴片相同,但与SMD贴片在使用条件/环境/效果等都有着本质上的区别。
  LED贴片更换技巧
  1.我建议在正常情况下使用回流焊接,仅仅在修补时进行手动焊接。
  2.手工焊接使用的电烙铁最大功率不可超过30W,焊接温度控制在300℃以内,焊接时间少于3秒。
  3.烙铁焊头不可碰及胶体。
  4.当引脚受热至85℃或高于此温度时不可受压,否则金线焊会断开。
  回流焊接
  1.回流峰值温度:260℃或低于此温度值。(封装表面温度)
  2.温升高过210℃所须时间:30秒或少于此时间。
  3.回焊次数:最多不超过两次。
  4.回焊后,LED需要冷却至室温后方可接触胶体。
  回流焊,若是铝基板的话还可以用热板。烙铁加热铝基板,不过要注意速度,焊好后马上移开。
  容易出现虚焊,是LED灯上的LED芯片焊接时出现了虚焊,焊接中的金线没有接好。
  根据不同款式的灯条开钢网,钢网与灯条能够一致即可,选择锡膏用好的;差的锡膏使用LED灯珠容易脱落。锡膏印刷到需焊接的位置,然后过回流焊就焊接。
  贴片LED维修
  LED贴片日渐代替传统玻璃灯管,但是损坏后配件却难以购买一样的,其实LED修理很简单,下面我来分享下我的方法。成本低速度快,是广大灯饰维修的福音。小提示:2835芯片可以用5730芯片替换哦。
  工具/原料:
  恒温发热片PTC220V270度,小镊子
  对应LED贴片芯片,低温焊锡膏
  方法/步骤:
  1、恒温PTC连接上插头,注意电线不要裸露。(建议初学者添加通电指示灯
  2、恒温PTC接通电源,下方要垫上隔热的,我使用旧的电子变压器铁外壳,隔热同时减少温度流失。(通电后恒温PTC发热,注意不要触摸,断电后有余温,注意不要触摸)
  3、将坏了的LED贴片板放到恒温发热板上,当温度达到焊锡膏熔点时,用小镊子夹取损坏的LED贴片,同时放置新的LED贴片即可(注意LED分正负),成本很低,维修好后使用寿命和原来的一样,建议LED贴片板安装回去时涂抹些导热硅胶,散热好LED寿命长。
  更多精彩阅读推荐:
  贴片led灯电压是多少伏_贴片led灯正负极区分
  led贴片灯如何检测_led贴片灯一直闪烁故障解决方法
