当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 红外摄像机具备的隐蔽性在市场上获得了很大的认可,使用人群越来越广泛。使用的范围越广,人群越多,红外摄像机弊端也就越来越突出。根据小编汇总统计,红外摄像机弊端主要集中在以下5个方面。 第一
第一:使用寿命短
红外摄像机有一个致命的弊端就是使用寿命短。LED消耗的电能一部分转换为有效的光能量,一部分则转换为热能,当热能没有能够得到有效的控制,采取适当的降温措施,机内温升过高,导致LED的过快老化引起照射距离的过快下降。特别是一些红外摄像机生产者,没有健康的经营理念,片面追求交货时的性能,忽视产品的使用寿命,在没有解决发热和温升过高问题的情况下,拼命追求亮度和距离,更是造成其使用寿命急速下降的重要因素。
第二:夜视效果不理想
此现象主要表现在手电筒的效果或者距离不够,这主要是由于红外灯的角度和功能所造成的。现在红外摄像机所使用的红外灯又称850红外发射管,峰值波长在850,角度从5-60度可以选择,当红外发射管角度越小时照射距离越远,手电筒的效果就越明显,反之,角度越大就没有手电筒的效果,但是距离就大打折扣。
第三:颜色失真
红外摄像机的色彩在白天都会或多或少的偏色,造成这个现象最直接的原因是红外摄像机滤光片的问题,一般红外摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤光片,其优点是成本低,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后会干扰色彩还原,比如绿色植物变成灰白等等(有阳光的室外环境尤其明显)。
第四:防水及散热效果不佳
红外摄像机在长时间使用之后,内部或多或少会出现汽水(此现象主要集中在北方地区),造成这个现象的原因主要是外壳的密封效果不够和当时装机时没有考虑到温差。当红外灯开始工作时会产生大量的热量,同时由于外壳的散热效果不够,这样就会大大降低摄像机的使用寿命。
第五:临界点的反复跳变
这是由于部分不管是配置了IRCUT双滤光片还是用双峰滤光片的红外摄像机在某些复杂的光线的环境下不能稳定的工作造成的,同时因为多数红外摄像机厂家都是使用简单的如光敏电阻感应器等方式去控制IRCUT双峰滤光片的工作状态,其临界点的反复跳变就不能尽人意了。但是如果采用智能芯片来控制,其模糊逻辑能力能有效控制IPCUT双滤光片的工作状态。
红外摄像机弊端明显,但并不是所有的红外摄像机都是如此,使用者可以根据具体的用途选择zui为合适的红外摄像机,尽可能去避免红外摄像机的这些弊端。
